  OpenFOAM
  OpenfOAM 1.6-ext veröffentlicht
Autor Thema:  OpenfOAM 1.6-ext veröffentlicht (5189 mal gelesen)
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OpenFOAM 1.6-ext wurde vor kurzem veröffentlicht:
Code:
git clone git://openfoam-extend.git.sourceforge.net/gitroot/openfoam-extend/OpenFOAM-1.6-ext
Für Ubuntu-User, jetzt neu,
1) man braucht zusätzlich noch zum Kompilieren der ThirdParty's das Paket: "rpm".
2) Die Variable OPENMPI_DIR muss gesetzt werden. Ich habe dieses in der "settings.sh" unter OPENMPI eingefügt wie folgt:
Code:
export OPENMPI_DIR=$MPI_HOME
3) Ich musste noch ein Link imSystem setzen:
Code:
sudo ln -s /usr/bin/make /usr/bin/gmake
4) Alle Dateien im Source-Code von "OpenFOAM-1.6-ext/ThirdParty/rpmBuild/SOURCES/meshquite-2.1.2.tar.gz, sprich die im src/Mesh Ordner
zu:
OpenFOAM/ThirdParty/packages/meshquite-2.1.2/platforms/linux64GccDPOpt/include
Gruß Thomas
kawuppdich
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von kawuppdich an!   Senden Sie eine Private Message an kawuppdich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawuppdich
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Danke schon mal für die Tips. Ich bekomme noch einen Fehler
Code:
WARNING: Skipping the installation of ParaView-3.8.1.
WARNING: Please initialize the QT_DIR environment variable to your QT installation directory.
WARNING: The command /bin/qmake needs to be valid
bräuchte noch eine Tip für dieses kleine Problem
Danke im voraus
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist denn die Variable gesetzt?
Code:
export QT_DIR=/usr
Gruß Thomas
kawuppdich
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte es falsch gemacht, aber jetzt scheint es zu laufen
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage.
Was ist bei der ext Version besonders?
Grüße Tobi
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die extended Version von OpenFOAM-1.6 enthält einige Features, Bugfixes und Verbesserungen, die es in der 1.6.x oder 1.7.x nicht gibt.
Ob sich die Installation lohnt, wenn man nur sehr gewöhnliche Berechnungsfälle (z.B. icoFoam, simpleFoam ohne sonstige "Extras") durchzuführen hat, sollte jeder selbst entscheiden. Die Releasenotes zu 1.6-ext gibt es jedenfalls hier.
Nennenswerte Zusatzfeatures sind u.a.:
- Nutzung des GGI Interface für bewegte Gitter
- Solver für viskoelastische Fluide
- Gekoppelter 2-Wege FSI Solver
- Verbesserungen in den Bereichen Mesh Motion und Interface Tracking bei Mehrphasenströmungen
- ...wie gesagt, Liste ist nicht vollständig...
Johannes
ChristianE36
Sehen Sie sich das Profil von ChristianE36 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianE36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianE36
OF 1.6-ext/2.2.1 auf Ubuntu 12.04 LTS
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! ich bin neu hier und habe für mein Problem leider keinen passenderen Thread gefunden. Für meine Studienarbeit möchte ich OpenFOAM 1.6 ext auf meinem Ubuntu (maverick meerkat) installieren.
beim Ausführen der ThirdParty "Allmake" dateien taucht folgende Fehlermeldung auf:
WARNING:
WARNING: Please make sure the QT_BIN_DIR environment variable properly
WARNING: initialized in the file prefs.sh or prefs.csh
WARNING: The command $QT_BIN_DIR/qmake needs to be valid
WARNING:
Done ThirdParty AllMake: Stage4
Ich habe bereits die Dateien prefs.sh und prefs.csh aufgespürt. (sie hießen allerdings ...-EXAMPLE am Ende) Dort habe ich beide Varianten ausprobiert, entweder das systemeigene qt oder der Thirdparty zu nutzen. Fehlerbildung blieb unverändert.
ebenfalls habe ich in die bashrc
export QT_BIN_DIR=/usr
eingefügt. auch keine Änderung. Weiß jemand was ich falsch mache? (mit welchen Angaben könnte ich euch noch weiterhelfen?)
PS: ich bin seit einer Woche dabei. Absoluter Linux-Frischling.
Grüße Christian
Shor-ty
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch kein Linux Experte, aber möglicherweiße könnten bei dir was an Packeten fehlern. War damals mein Problem
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/78529-building-openfoam1-7-0-source.html#post268828
Solltest mal kompilieren - möglicherweiße gehts (bin mir aber nicht sicher).
Grüße Tobi
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
hast du denn auch das QT4-dev-tools installiert?
UBUNTU: sudo apt-get install qt4-dev-tools
Gibst es auf dein System überhaupt qmake?
Gruß Thomas
ChristianE36
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bin wieder zurück aus der Uni.
Beide Ratschläge hatte ich schon probiert.QT4-dev-tools ist in dem Paket enthalten, auf das Shorty mich hingewiesen hat.
Ich hab das Internet nach meinen Begriffen gut durchstöbert und hatte das auch schon probiert: Immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Qmake habe ich schon:
christian@christian-X55SV:~$ qmake --version
QMake version 2.01a
Using Qt version 4.7.0 in /usr/lib
Hatte das Notebook Freitag schon mit in der Uni. Mit dem Ergebnis, dass meine Betreuerin sich die Haare gerauft hat. (sie hat auf meinem Arbeitsplatz OpenFoam 1.6 ext installiert. das ist allerdings eine Suse-Distribution).
Hab auch in meine OpenFoam bashrc "export QT_BIN_DIR=/usr" reingeschrieben. hat kein ergebnis gezeitigt.
Ich hab keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte.
Dennoch danke für eure Bemühungen! Grüße, Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 02. Mai. 2011 editiert.]
ChristianE36
erstellt am: 02. Mai. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es aussieht habe ich eine Lösung gefunden für mein Problem:
Die Einfügung in die bashrc von OpenFOAM muss
export QT_BIN_DIR=/usr/bin
lauten! Damit lief die ThirdParty AllMake besser. Wie gut wird sich in Laufe der Nacht noch zeigen!
als Hinweis für andere Hilfesuchende: http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/83014-openfoam-1-6-ext-2.html
Viele Grüße; Christian
ChristianE36
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
So, es ist (fast) geschafft. der foamInstallationTest liefert "nur" einen kritischen Fehler:
WARNING: gcc version does not match gcc supplied with this release of OpenFOAM
        Supplied version: 4.3.3
        User version    : 4.4.5
        Minimum required: 4.3.1
gcc      4.4.5
WARNING:  Conflicting installations:
          OpenFOAM settings        : /bin/gcc
          current path            : /usr/bin/gcc
          CRITICAL ERROR
Und jetzt die Frage an Euch andere Nutzer:
Welche Version verwendet Ihr von gcc? oder ist der Fehler doch nicht kritisch?
..Sollte ich eine Downgrade durchführen?also runter auf Version 4.3.3?
(..und wie geht das?)
Christian
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
im übrigen hättest du den Schritt mit ThirdParty und Paraview auch auslassen können. Sofern ich weiß, wird da eh nur die Verion 3.8 installiert. Mittlerweile gibt es schon die Version 3.10.1.
Auch diese Warnung kannst du ignorieren. Benutze einfach den System-Compiler. Habe erst vor 2 Tagen die aktuelle Version mit dem neuesten Compiler und Ubuntu 11.04 kompiliert und ohne Probleme...
Gruß Thomas
