  OpenFOAM
  Solverfehler
Autor Thema:  Solverfehler (2187 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Nov. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomm den Solver chtMultiRegionSimpleFoam bei einem Case nicht zum laufen.
Code:
tobi@tobi:~/OpenFOAM/tobi-1.7.x/run/kuehlrohr_1.1$ chtMultiRegionSimpleFoam
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  1.7.x                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
Build  : 1.7.x-2154baf2ac24
Exec  : chtMultiRegionSimpleFoam
Date  : Nov 06 2010
Time  : 13:06:24
Host  : tobi
PID    : 3350
Case  : /home/tobi/OpenFOAM/tobi-1.7.x/run/kuehlrohr_1.1
nProcs : 1
SigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
Create time
Create fluid mesh for region wasser for time = 0
Create solid mesh for region rohr for time = 0
*** Reading fluid mesh thermophysical properties for region wasser
    Adding to thermoFluid
Selecting thermodynamics package hRhoThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<incompressible>>>>>
--> FOAM FATAL IO ERROR:
ill defined primitiveEntry starting at keyword 'K' on line 39 and ending at line 46
file: /home/tobi/OpenFOAM/tobi-1.7.x/run/kuehlrohr_1.1/0/wasser/T at line 46.
    From function primitiveEntry::readEntry(const dictionary&, Istream&)
    in file db/dictionary/primitiveEntry/primitiveEntryIO.C at line 214.
FOAM exiting
hab die Einträge "0/wasser/T" und "0/Rohr/K" geprüft. Ohne Erfolg. Hab auch mit den Werten gespielt. Ich weiß nicht an was dies liegt.
Grüße Tobi
Shor-ty
erstellt am: 06. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tobias-A.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias-A. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias-A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias-A.
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Was war denn das Problem?
Bekomme ähnliche Fehlermeldungen, weiß aber nicht was ich anders machen soll!
Meine Fehlermeldung lautet:
Reading field U
"ill defined primitiveEntry starting at keyword 'value' on line 46 and ending at line 63"
file: /nfs/home/adam/OpenFOAM/adam-2.2.x/run/Bachelorarbeit/1sym-small-mesh/0/U at line 63.
    in file lnInclude/IOerror.C at line 132.
Ich weiß aber nicht, was ich anstelle von "value"  einsetzen soll!
Ich hoffe mal dieser Post ist nicht zu alt, und wird hin und wieder doch noch gelesen
Tobias-A.
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
ohhh, habs doch gefunden.
Aber das nächste Problem steht schon wieder an.
Ist schon langwierig bis die erste eigene Simulation durchläuft :-D
Grüße Tobi
Betriebstechniker (m/w/d) für elektrische Energieanlagen
Ihre zukünftige Arbeitsstelle:
Für unseren renommierten Kunden aus der Luft- und Raumfahrt suchen wir einen Betriebstechniker (m/w/d) für elektrische Energieanlagen.
Ihre Aufgaben:
  • Betrieb und Instandhaltung von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen (6?110 kV) sowie kritischen Versorgungssystemen wie USV-Anlagen.
  • Inspektion, Wartung, Störungsbeseitigung ...
Anzeige ansehen
Shor-ty
erstellt am: 30. Okt. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehme an, dass du ein Semikolon vergessen hast
Langwierig eher nicht nur am Anfang sehr komplex alles. Vor allem mit dem conjugated heat transfer Solver
Grüße Tobias Holzmann
