  OpenFOAM
  SnappyHexMesh - Speicherauslastung
Autor Thema:  SnappyHexMesh - Speicherauslastung (2038 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 31. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und knapp. Ich vernetz mittels SnappyHexMesh größere STL - Geometrien. Ich wollte gerade mit meinen 6 Kernen vernetzen leider ist mein System nach 10 Sekunden lahm, da meine 4GB Speicher voll sind und er alles auf die Festplatte auslagert.
Code:
mpirun -np 6 snappyHexMesh 2> error.log 1> snappyHexMesh.log
Gibts dort irgendeine Abhilfe, außer Speicher aufrüsten? Ggf. falsche Einstellungen?
Und ich wollte Paraview auch mit meinen 6 Kernen starten, damit die Ladezeiten sich verkürzen. Geht das?
Grüße Tobi
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
nur eine Anmerkung: Startest du "snappyHexMesh" auch mit der Endung: "-parallel" ? Ansonsten würde ja OpenMPI SnappyHexMesh 6x unabhängig voneinander starten.
Ansonsten gebe ich dir Recht, man brauchst schon ordentlich viel Arbeitsspeicher, wenn man was größeres vernetzen möchte oder man setzt die "Levels" im "Dictionary" nicht so hoch. Ist halt immer ein Spiel zwischen Qualität und Anforderung des PCs.
ParaView kann auch parallel ausgeführt werden. Das mache ich auch so, aber nur wenn es um sehr rechenintensive Filter geht, wie Volumen-Rendering.
Beispiel:
mpirun -np 5 pvserver
Innerhalb von ParaView dann per Menü den "localhost" verbinden.
Gruß Thomas
Fachkraft Elektromontage - Kabelfertigung (m/w/d)
Seit 1978 hat sich die Hans Hundegger AG mit Innovationskraft, hoher Kundenorientierung und exzellentem Service zu dem Spezialisten für CNC-gesteuerte Holzbearbeitungsmaschinen entwickelt. Auf dem Gebiet der CNC-gesteuerten Abbundmaschinen ist die inhabergeführte Hans Hundegger AG heute Weltmarktführer mit über 7.000 ausgelieferten Maschinen.
Stolze 600 Mitarbeiter:innen arbeiten innovativ und inspiriert für diesen Erfolg....
Shor-ty
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort (:
Hab -parallel nicht am Ende angefügt
Grüße Tobi
