  OpenFOAM
  Floating point exception mit simpleFoam
Autor Thema:  Floating point exception mit simpleFoam (3155 mal gelesen)
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 25. Okt. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cube.zip
bin dabei mich in openfoam einzuarbeiten. Um die ersten Schritte erfolgreich absolvieren zu können, bin ich dazu übergegangen eine simple Rohrströmung mit simpleFoam zu simulieren. Als Vernetzer benutze ich gmsh 2.4.2. Randbedingugen sind meiner Meinung soweit o.k. Die Relaxationsfaktoren für das k e Modell habe ich schon versucht zu reduzieren. Die o.g. Fehlermeldung tritt dennoch auf. Angehängt mein case. Evt. hat einer von euch einen Tipp für mich, wie man den Fehler herausfindet.
Danke.
pajofego
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pajofego,
ich habe nur die fvSolve und fvScheme geändert. Dein Case lief dann durch.
http://www.sendspace.com/file/ccfqxv
Gruß Thomas
pajofego
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten dank für deine Hilfe. Ich habe mir das einmal angeschaut und du hast in fvSchemes diese Zeile extra eingefügt:
    laplacian(rUA,p) Gauss linear corrected;
Das hat mir als Anfänger geholfen genau hinzuschauen, wo was verändert werden soll/kann.
Erlaube mir noch die Frage: Woher weiß ich welche Einheit mein Netz für openfoam hat? Modelliert man grundsätzlich in Meter oder Milimeter? Bzw. wie könnte ich das Netz nachträglich für openfoam skalieren? Z.Zt. benutze ich gmsh und gehe davon aus, dass ich alles in Meter zu skalieren bzw. zu modellieren ist.
Besten Dank.
pajofego
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise alles in Metern.
checkMesh hilft die Dimension des Gitters herauszufinden.
Paraview mit Statistic View geht auch.
Mit transformPoints kann das Gitter u.a. skaliert werden.
Thomas S
pajofego
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
pajofego
CNC-Fräser / CAM-Programmierer (m/w/d)
Die York Maschinenbau GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Metallindustrie. Als zuverlässiger Partner für präzise und innovative Lösungen fertigen wir anspruchsvolle Bauteile und Baugruppen für verschiedene Branchen. Modernste Fertigungstechnologien und ein hoher Qualitätsanspruch prägen unseren Arbeitsalltag. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung ...
Thomas Flath
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flath an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flath
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
für was ist dieses laplacian(rUA,p) Gauss linear corrected; ?
LG Thomas
