  OpenFOAM
  neue Gleichung, auf Variable zugreifen
Autor Thema:  neue Gleichung, auf Variable zugreifen (1228 mal gelesen)
RalphSt
Sehen Sie sich das Profil von RalphSt an!   Senden Sie eine Private Message an RalphSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphSt
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mit dem Löser rhoSimpleFoam zusätzlich den Totaldruck berechnen. Dazu muss ich den Code der Dateien "createFields.H" und "my_rhoSimpleFoam.C" anpassen.
Wenn ich den Totaldruck über den Druck berechne, klappt das wunderbar. Anbei der Code:
createFields.H:
Info<< "Reading field ptot\n" << endl;
    volScalarField ptot
        IOobject
            "ptot",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        p + 0.5*rho*magSqr(U)
my_rhoSimpleFoam.C:
ptot = p + 0.5*rho*magSqr(U);
Nun will ich aber den Totaldruck mit einer Gleichung, die die Temperatur enthält, berechnen. Die Temperatur wird ja automatisch vom Löser rhoSimpleFoam berechnet, wie auch ausgegeben. Wie kann ich nun auf diese Werte für meine Gleichung zugreifen?
Ralph
[Diese Nachricht wurde von RalphSt am 19. Okt. 2010 editiert.]
Chrisi1984
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Chrisi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisi1984
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
in einem ersten Schnellschuß, würde ich versuchen die Temperatur mittels thermo.T() in die Gleichung einzubauen.
Gruß Chrisi
RalphSt
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt nicht.
RalphSt
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
/eb_soft4/REDHAT/openfoam/V17/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H: In function ‘int main(int, char**)’:
/eb_soft4/REDHAT/openfoam/V17/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H:6: warning: unused variable ‘momentumPredictor’
bekomme oft diesen Fehler
RalphSt
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich kann nun auf T zurückgreifen. Es liegt an etwas anderem
Aber danke, für die Bemühungen
RalphSt
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie du gesagt hast, kann ich mit thermo.T() auf die Temperatur zugreifen.
Hast du auch eine Idee wie ich auf "cp" und "k" zurückgreifen kann?
auf k kann ich soweit ich weiß so zurückgreifen:
turbulence->k()
auf cp, hab ich es auf diese Weise probiert:
#include "hConstThermo.H"
hConstThermo.cp
das klappt aber nicht.
Chrisi1984
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphSt 10 Unities + Antwort hilfreich
auf cp solltest Du mit thermo->Cp() zurgreifen können.
Gruß Chrisi
RalphSt
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute hat es mit thermo.Cp() funktioniert, ich weiß nicht warum es gestern nicht geklappt hat
Kannst du mir ein Tipp geben, wo ich die Deklarationen nachlesen kann?
Ich hab die Quelldateien durchgeschaut, ich hab mit den Aufbau von OpenFOAM angeschaut.
Aber konkret gefunden habe ich nicht, wie ich selber herausfinden könnte, wie ich welche Variable aufrufen kann.
Gruß Ralph
Chrisi1984
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphSt 10 Unities + Antwort hilfreich
wo man das findet kann ich dir auch nicht sagen. Aber es hilft zum Beispiel in dem Quellcode der Turbulenz- oder Thermophysikalischenmodelle zu stöbern.
Vielleicht kennt aber jemand anderst noch eine weniger empirische Vorgehensweise.
Gruß Chrisi
Ingenieur / Techniker TGA-Projektmanagement und Gebäudetechnik (w/m/d)
Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren....
Anzeige ansehenBauwesen
ch.lucas
Sehen Sie sich das Profil von ch.lucas an!   Senden Sie eine Private Message an ch.lucas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.lucas
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphSt 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion die du aufrufst mit thermo->Cp() ist in der Datei hPsiThermo.C (bei rhoSimpleFoam)
Christian
