  OpenFOAM
  Para View
Autor Thema:  Para View (4714 mal gelesen)
AchatzMartin
Sehen Sie sich das Profil von AchatzMartin an!   Senden Sie eine Private Message an AchatzMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchatzMartin
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe eine Frage zu Para View als Post-Prozessor:
Kann es sein, dass ab einer bestimmten Anzahl an Zellen
in Para View nichts mehr angezeigt wird?
Die Simulation ist durchgelaufen, die Ordner alle erstellt....
Martin
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ist mir nicht bekannt. Ich lese des öfteren große Netze ein, sollte mein Speicher nicht ausreichen stürzt ParaView in der Regel bei mir ab.
foamToVTK und dann mal die Sachen angesehen?
Gruß Thomas
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es vielleicht das?:
Ab einer bestimmten Größe des Falles stellt Paraview per default die Anzeige auf Outline.
Die müsste dann wieder auf Surface oder Wireframe umgestellt werden um was zu sehen.
Thomas S
Thomas Flath
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flath an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flath
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll mal darauf hinauslaufen, dass ich in openfoam eine pumpe mit drehenden oder stillstehenden laufrad berechne und in paraview visualisiere. gibt es in paraview (oder openfoam)die möglichkeit,zb die gesamtdruckerhöhung zu berechnen um damit den wirkungsgrad der pumpe zu ermitteln ? vll irgendwie ne ebene am ein und auslass einfügen und den jeweiligen gesamtdruck mitteln, bzw gibt es andere kostenlose programme mit denen die visualisierung in verbund mit openfoam mit dem obengenannten problem möglich ist ?
Lg Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 29. Okt. 2010 editiert.]
Thomas Flath
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen damit gemacht ? oder hab ich das nur schlecht erklärt
LutzH
Sehen Sie sich das Profil von LutzH an!   Senden Sie eine Private Message an LutzH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzH
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
selber habe ich noch keine Erfahrungen mit Deinem Problem gemacht. Aber vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://openfoamwiki.net/index.php/Sig_Turbomachinery_/_ERCOFTAC_centrifugal_pump_with_a_vaned_diffuser
Weiterhin viel Spaß!
Lutz
Thomas Flath
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank lutz!
Das was ich gesucht habe, hab ich in etwa gefunden.
1. Slice einfügen um gewünschten Rohrquerschnitt
2. Integrated Variables aufrufen
und in der tabelle werden in der Spalte U der Volumenstrom in m³/s in Richtung x y z angezeigt und in der Spalte p wird was angezeigt ?
Wenn ich noch den Calculator öffne und mag(U) eintippe, zeigt er mit noch den gesamten volumenstrom durch den slice an bzw, mit p zeigt er mir den wert in der spalte p an. ich möchte aber den gemittelten druck p für diesen slice anzeigen lassen. Was muss ich tun ?
lg Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 03. Nov. 2010 editiert.]
in dem integrate variables filter werden p und U nach der Fläche interiert. d.h. wenn ich manuell mit taschenrechner den wert U aus der tabelle, also den Volumenstrom durch die Fläche rechne, bekomme ich die mittlere  bzw die durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet. beim druck sollte es genauso laufen. leider is mir das per hand ausrechnen zu ungenau ( ebene nicht richtig ausgerichtet oder so) gibts da ne möglichkeit, die intern benutzte größe der fläche vom slice zu nehmen ?
LG Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 04. Nov. 2010 editiert.]
Problem gelöst...
mag(U)/Area mit eingestellter CellData liefert den Mittelwert der Geschwindigkeit und p/Area Mittleren Druck ...
LG Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 08. Nov. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 21. Dez. 2010 editiert.]
Thomas Flath
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo, gibt es in paraview 3.8 ne möglichkeit, die geometrie durchsichtig, glasartig oder dergleichen darzustellen oder die konturen ? sodass man die strömungsvektoren durch die oberfläche der geometrie sehen kann bzw geometrie erkennt? so wie im bild zusehen(ansys)
LG Thomas
--> Habs !
mit style - opacity
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 03. Jan. 2011 editiert.]
Thomas Flath
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo, nochmal was zu paraview...
wie wird denn der druck in paraview angezeit ? hab in openfoam uniform 0; stehen.
steht da in paraview der druck in p[Pa] oder p/rho[Pa*m³/kg] ? oder nochwas anderes
LG Thomas
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach, in der selben Einheit, die auch in OpenFOAM verwendet wird. Im Zweifel einfach kurz in der p-Datei nachschauen --> Eintrag "dimensions" entspricht [kg m s K kgmol A cd]
Johannes
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ocelot
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 05. Jan. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht bei inkompressiblen Solvern. Hier wird in der Tat der normalisierte Druck p/rho [m²/s²] verwendet.
Johannes
bephi
Sehen Sie sich das Profil von bephi an!   Senden Sie eine Private Message an bephi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bephi
OpenFoam 1.70
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann mir denn jemand sagen, wie ich in ParaView folgendes umsetzen kann:
Ich habe eine Geometrie mit einer Ausbeulung und nun möchte ich untersuchen, wie viel dort rein fließt und wie viel raus fließt. Leider lässt sich der Eintrittsquerschnitt nicht über das kartesische Koordinatensystem beschreiben, darum müsste ich irgendwie manuell eine Fläche reinlegen.
Kann ich irgendwie definieren, dass nur die Fläche zur Ausbeulung hin betrachtet wird und wenn ja, wie werte ich dann aus, was rein und raus kommt?
Viele Grüße an alle!
Philipp
Maschinenbau-Student mit Vertiefungsrichtung "Angewandte Mechanik"
