  OpenFOAM
  Berechnungsabbruch mit Gleitkomma-Fehler
Autor Thema:  Berechnungsabbruch mit Gleitkomma-Fehler (1918 mal gelesen)
Dnljng
Sehen Sie sich das Profil von Dnljng an!   Senden Sie eine Private Message an Dnljng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dnljng
CentOS 5.1
Echter Name: Daniel
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OpenFOAM Gemeinde,
ich habe eine Berechnung mit rhoSimpleFoam laufen in der sich in einer Box ein Gas bewegt aufgrund erzwungener und freier Konvektion.
nach langer langer Rechnung über mehrere Zeitschritte bekomme ich dann:
DILUPBiCG:  Solving for epsilon, Initial residual = 0.990232, Final residual = 1.27302e-13, No Iterations 1
bounding epsilon, min: -320.929 max: 200 average: -0.000624124
DILUPBiCG:  Solving for k, Initial residual = 0.0528389, Final residual = 2.94842e-06, No Iterations 9
bounding k, min: 3.0001e-16 max: 0.00571648 average: 7.63143e-05
DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 0.873798, Final residual = 0.0524382, No Iterations 4
DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 0.967516, Final residual = 0.0706516, No Iterations 3
DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 0.931001, Final residual = 0.0593524, No Iterations 2
DILUPBiCG:  Solving for h, Initial residual = 0.988667, Final residual = 0.0444041, No Iterations 3
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/na/share/openfoam/OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::sigFpe::sigFpeHandler(int) in "/na/share/openfoam/OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  __restore_rt in "/lib64/tls/libc.so.6"
#3  Foam::hPsiThermo<Foam: ureMixture<Foam::sutherlandTransport<Foam::specieThermo<Foam::hConstThermo<Foam: erfectGas> > > > >::calculate() in "/na/share/openfoam/OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libbasicThermophysicalModels.so"
#4  Foam::hPsiThermo<Foam: ureMixture<Foam::sutherlandTransport<Foam::specieThermo<Foam::hConstThermo<Foam: erfectGas> > > > >::correct() in "/na/share/openfoam/OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libbasicThermophysicalModels.so"
#5  main in "/na/share/openfoam/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linux64GccDPOpt/rhoPimpleFoam"
#6  __libc_start_main in "/lib64/tls/libc.so.6"
#7  _start at ../sysdeps/x86_64/elf/start.S:116
Gleitkomma-Ausnahme
Kennt jemand mögliche Gründe für einen solchen Fehler bzw. welche Dateien müsste ich auch noch mit hier hochstellen, damit der Fehler enger eingrenzbar werden würde?
Vielen Dank schon jetzt für jegliche Hilfe!
Daniel
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dnljng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
versuche mal deine Relaxationsfaktoren für k und epsilon zu verringern.
Ansonsten kann du gerne dein Case gezipt hier hochladen, falls das Netz nicht so groß ist.
Gruß Thomas
Bauzeichner und Bautechniker im Bereich Infrastrukturplanung/ Tief- und Straßenbau (m/w/d)
Zur Verstärkung und zum Aufbau unseren neuen Standortes in Stuttgart Möhringen suchen wir ab sofort eine engagierte, verantwortungsbewusste und selbstständig arbeitende Persönlichkeit mit mehrjähriger Erfahrung als
Bauzeichner/in oder Bautechniker/in im Bereich Infrastrukturplanung/ Tief- und Straßenbau
Mit langjähriger Erfahrung in der Bauleitplanung, ...
Dnljng
CentOS 5.1
Echter Name: Daniel
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen vielen Dank! Jetzt läuft die Rechnung durch!
Hut ab und nochmals vielen Dank!
