 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: mutwallfunction (3404 mal gelesen)
Chrisi1984 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 13.05.2010
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren ob diese Wandfunktion lediglich eine Standardwandfunktion mit logarithmischem Wandgesetz implementiert hat, oder ob eine Massnahme implementiert ist, um bei yplus Werte, die zu klein für das log-Wandgesetz (yplus<11) sind, auf andere Wandfunktionen gewchselt wird? Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruß Chrisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo Chrisi, ich habe mal in den Code von mutWallFunction hineingesehen. Auf dem ersten Blick wird nur zwischen turbulenten und laminaren Bereich unterschieden. Eine Umschaltung auf eine andere Wandfunktion als diese, die integriert ist, konnte ich nicht nachvollziehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hi Chrisi, leider passiert im laminaren Bereich in diesem Code gar nicht. In dieser Wandfunktion wurde nichts implementiert für Re < 11. Da musst du halt auf einer anderen Wandfunktion ausweichen, sprich du kannst dieses dann nicht verwenden. Kommst du zum Berliner Stammtisch am 24. September? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thomas! Welche Wandfunktion kannst du denn empfehlen um einem yPlus-Bereich von 1 bis 50 gerecht zu werden. P.S. Zum Berliner Stammtisch werde ich nicht kommen. Das ist mir zu weit (ich bin in Stuttgart). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo Chrisi, jetzt hast du mich erwischt Kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Bei yPlus < 1 (4) einfach keine Wandfunktionen verwenden und als Beispiel bei einem k-Omega Turbulenzmodell über die Randbedingung rechnen lassen (Beispiel: k = zeroGradient, Omega ausrechnen). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Thomas Flath Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo, hab nochmal eine frage zu den komegasst modell. möchte eine pumpe strömungstechnich durchströmen, danach den wirkungsgrad ausrechnen. meine frage ist: was muss ich bei den k und omega ordnern für die wände, volute usw eintragen ?? komm da auf keinen grünen zweig, hab da mal zeroGradient hingeschrieben und bekam hurrente bouding k werte beim lösen heraus, wie sollte so nen k bzw omega ordner aufgebaut sein ? bzw wie ermittel ich das k und omega für rotierende systeme? bzw, wenn ich decomposePar ausführe schreibt er meine Randbedingungen um, statt uniform 100000; schreibt er nonuniform 0(); Was hat das zu bedeuten ? Patch 0 named HUB y+ : min: 0.18784522 max: 0.62511492 average: 0.4920557 Patch 1 named SHROUD y+ : min: 0.076889775 max: 0.16970097 average: 0.16816278 Patch 2 named DIF y+ : min: 0.40966075 max: 0.55343002 average: 0.50505337 Patch 3 named CTW y+ : min: 0.43491653 max: 0.53790606 average: 0.50425367 Patch 4 named BLADE y+ : min: 0.02258317 max: 0.31361546 average: 0.16381525 Patch 5 named SHAFT y+ : min: 0.36299458 max: 0.5072168 average: 0.48244034 Patch 6 named VOLUTE y+ : min: 0.32634422 max: 0.5797212 average: 0.50325218 Patch 7 named WALL y+ : min: 0.16746193 max: 0.51109084 average: 0.31794664 lg thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 06. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 07. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo Thomas, wegen die "Bounding" kannst du mal die Schemata ändern (Upwind für Gradient k, omega, Laplacian Schema: uncorrected) und/oder die Relaxionsfaktoren auf kleinere Werte setzen (k, omega ca. 0,01). Die Turbulenz würde ich beim Einlass setzen und die Wände "zeroGradient". Vielleicht hilft es dir auch schon, wenn du eine geringe Turbulenz als "internalField" vorgibst. Ansonsten hast du ja schon ziemlich kleine Y++ Werte, andere oder keine Wandfunktion verwenden? Der Effekt beim "decomposePar" mit "nonuniform 0();" scheint normal zu sein. Habe bei mir mal nachgesehen und auch das Gleiche gefunden. Probiere mal bei deinem Einlasse folgende Randbedingungen: für k: type turbulentIntensityKineticEnergyInlet; intensity 0.05; value uniform 0.05; für Omega: type turbulentMixingLengthFrequencyInlet; mixingLength 0.01; value uniform 0.01; Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo Thomas, vielen dank für deine ausführliche antwort, ich werde jetzt nochmal das netz mit größeren y+ werten zwischen 5 und 20 etwa bauen und dann mit deinen werten die rechnung starten ... lg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Qualifizierungsingenieur (m/w/d) | Unser Expertenteam von Randstad professional solutions sucht aktuell im Auftrag eines Geschäftspartners einen fachkundigen Qualification Engineer. Nutzen Sie unseren Service als Sprungbrett in ein attraktives Unternehmen aus der Pharmabranche am Standort Singen. Bewerben Sie sich jetzt direkt online ? oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich unverbindlich von unseren freundlichen Kollegen beraten.... | | Anzeige ansehen | Homeoffice möglich |
gstapf Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2011
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisi1984
Hallo, "nonuniform 0()" nach dem "decomposePar" tritt an den Patches auf, die nach der Gitterzerlegung nicht auf dem aktuellen Prozessor gerechnet werden. Bedeutert lediglich: 0 Faces auf dem aktuellen Prozessor, also () "sprich 0" Werte. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
