  OpenFOAM
  blockMesh: Inconsistent number of faces between block pair 1 and 2
Autor Thema:  blockMesh: Inconsistent number of faces between block pair 1 and 2 (6487 mal gelesen)
Franz Hengel
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hengel an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab folgendes Problem mit blockMesh:
Code:
franz@franz-desktop:~/OpenFOAM/franz-1.7.1/DA_aktuell/2D_FreeConvection/020_FreeConvection_SKE_buoyantSimpleFoam$ blockMesh
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                       |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
Build  : 1.7.1-03e7e056c215
Exec   : blockMesh
Date   : Sep 15 2010
Time   : 13:12:38
Host   : franz-desktop
PID    : 4753
Case   : /home/franz/OpenFOAM/franz-1.7.1/DA_aktuell/2D_FreeConvection/020_FreeConvection_SKE_buoyantSimpleFoam
nProcs : 1
SigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
Create time
Creating block mesh from
    "/home/franz/OpenFOAM/franz-1.7.1/DA_aktuell/2D_FreeConvection/020_FreeConvection_SKE_buoyantSimpleFoam/constant/polyMesh/blockMeshDict"
Creating blockCorners
Creating curved edges
Creating blocks
Creating patches
Creating block mesh topology
Default patch type set to empty
Check block mesh topology
    Basic statistics
        Number of internal faces : 12
        Number of boundary faces : 30
        Number of defined boundary faces : 30
        Number of undefined boundary faces : 0
    Checking patch -> block consistency
Creating block offsets
Creating merge list
--> FOAM FATAL ERROR:
Inconsistent number of faces between block pair 0 and 3
    From function blockMesh::createMergeList()
    in file createMergeList.C at line 193.
FOAM exiting
Mein blockMeshDict-File schaut wie folgt aus:
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
|  \\    /   O peration     | Version:  1.6                                   |
|   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.org                |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      blockMeshDict;
convertToMeters 1;
vertices
    (0 0 0)            //Punkt 0
    (0.00762 0 0)        //Punkt 1
    (0.06858 0 0)        //Punkt 2
    (0.0762 0 0)        //Punkt 3
    (0 0.00762 0)        //Punkt 4
    (0.00762 0.00762 0)        //Punkt 5
    (0.06858 0.00762 0)        //Punkt 6
    (0.0762 0.00762 0)        //Punkt 7
    (0 2.17238 0)        //Punkt 8
    (0.00762 2.17238 0)        //Punkt 9
    (0.06858 2.17238 0)        //Punkt 10
    (0.0762 2.17238 0)        //Punkt 11
    (0 2.18 0)            //Punkt 12
    (0.00762 2.18 0)        //Punkt 13
    (0.06858 2.18 0)        //Punkt 14
    (0.0762 2.18 0)        //Punkt 15
    (0 0 0.01)            //Punkt 16
    (0.00762 0 0.01)        //Punkt 17
    (0.06858 0 0.01)        //Punkt 18
    (0.0762 0 0.01)        //Punkt 19
    (0 0.00762 0.01)        //Punkt 20
    (0.00762 0.00762 0.01)    //Punkt 21
    (0.06858 0.00762 0.01)    //Punkt 22
    (0.0762 0.00762 0.01)    //Punkt 23
    (0 2.17238 0.01)        //Punkt 24
    (0.00762 2.17238 0.01)    //Punkt 25
    (0.06858 2.17238 0.01)    //Punkt 26
    (0.0762 2.17238 0.01)    //Punkt 27
    (0 2.18 0.01)        //Punkt 28
    (0.00762 2.18 0.01)        //Punkt 29
    (0.06858 2.18 0.01)        //Punkt 30
    (0.0762 2.18 0.01)        //Punkt 31
blocks
    hex (0 1 5 4 16 17 21 20)             (10 1 1) simpleGrading         (1 1 1)    // Block 0
    hex (1 2 6 5 17 18 22 21)            (1 1 1) simpleGrading        (1 1 1)    // Block I
    hex (2 3 7 6 18 19 23 22)            (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1)    // Block II
    hex (4 5 9 8 20 21 25 24)            (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1)    // Block III
    hex (5 6 10 9 21 22 26 25)            (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1) // Block IV
    hex (6 7 11 10 22 23 27 26)            (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1) // Block V
    hex (8 9 13 12 24 25 29 28)            (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1) // Block VI
    hex (9 10 14 13 25 26 30 29)        (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1) // Block VII
    hex (10 11 15 14 26 27 31 30)        (1 1 1) simpleGrading         (1 1 1) // Block VIII
edges
patches
    wall hot
        (19 23 7 3)
    (23 27 11 7)
    (27 31 15 11)
    wall cold
        (0 16 20 4)
    (4 20 24 8)
    (8 24 28 12)
    wall topAndBottom
    (0 1 17 16)
        (1 2 18 17)
        (2 3 19 18)
    (12 28 29 13)
    (13 29 30 14)
    (14 30 31 15)
    empty frontAndBackPlanes
        (0 4 5 1)
        (1 5 6 2)
    (2 6 7 3)
    (4 8 9 5)
    (5 9 10 6)
    (6 10 11 7)
    (8 12 13 9)
    (9 13 14 10)
    (10 14 15 11)
    (16 20 21 17)
    (17 21 22 18)
    (18 22 23 19)
    (20 24 25 21)
    (21 25 26 22)
    (22 26 27 23)
    (24 28 29 25)
    (25 29 30 26)
    (26 30 31 27)
mergePatchPairs
So, wenn ich beim Block 0 statt (10 1 1) (1 1 1)
Code:
hex (0 1 5 4 16 17 21 20)  (1 1 1) simpleGrading  (1 1 1)    // Block 0
eingebe, dann funktioniert das Meshen.
Kann sich jemand vorstellen woran das liegen könnte?
Könnte das Problem am Block IV liegen, da dieser in der Mitte situiert ist und an keiner wall angrenzt?
LG Franz
[Diese Nachricht wurde von Franz Hengel am 15. Sep. 2010 editiert.]
hanalma
Sehen Sie sich das Profil von hanalma an!   Senden Sie eine Private Message an hanalma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanalma
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht wie deine Geometrie ist, wenn aber zwei Blöcke übereinander sind und die Zellenanzahl (in diesem Fall x- Richtung) nicht übereinstimmt, dann kommt dieser Fehler.
Konstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Konstrukteur (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hanalma!
Danke, so einfach gehts ;-) Hätte ich auch selber drauf kommen können!
LG
Franz
