 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Kompilieren von wallHeatFlux in OF 1.7.1 (4689 mal gelesen)
Franz Hengel Mitglied Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
 Beiträge: 27 Registriert: 27.07.2010 Ubuntu 10.04 Ubuntu 10.10 OF 1.7.1 OF 1.7.x OF 1.6.x Fluent 6.3.26
erstellt am: 31. Aug. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab ein Problem mit dem Kompilieren von wallHeatFlux auf OF 1.7.1 Folgendes hab ich schon versucht:
Code: franz@franz-desktop:~/OpenFOAM$ which make /usr/bin/make franz@franz-desktop:~/OpenFOAM$ wmake '/opt/openfoam171/applications/utilities/postProcessing/wall/wallHeatFlux' mkdir: kann Verzeichnis „linuxGccDPOpt“ nicht anlegen: Permission denied /bin/sh: cannot create linuxGccDPOpt/options: Directory nonexistent make: *** [linuxGccDPOpt/options] Fehler 2 /opt/openfoam171/wmake/MakefileFiles:39: linuxGccDPOpt/options: No such file or directory make: *** Keine Regel, um »linuxGccDPOpt/options« zu erstellen. Schluss. wmake error: file 'Make/linuxGccDPOpt/objectFiles' could not be created franz@franz-desktop:~/OpenFOAM$ sudo su bash: /opt/openfoam170/etc/bashrc: No such file or directory root@franz-desktop:/home/franz/OpenFOAM# wmake '/opt/openfoam171/applications/utilities/postProcessing/wall/wallHeatFlux' Der Befehl »wmake« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht: Befehl »tmake« aus dem Paket »tmake« (universe) Befehl »wmaker« aus dem Paket »wmaker« (universe) Befehl »jmake« aus dem Paket »dist« (universe) Befehl »hmake« aus dem Paket »hmake« (universe) Befehl »imake« aus dem Paket »xutils-dev« (main) Befehl »mmake« aus dem Paket »mmake« (universe) Befehl »omake« aus dem Paket »omake« (universe) Befehl »make« aus dem Paket »make« (main) Befehl »dmake« aus dem Paket »dmake« (main) Befehl »vmake« aus dem Paket »hdf4-tools« (universe) Befehl »cmake« aus dem Paket »cmake« (main) Befehl »pmake« aus dem Paket »pmake« (main) Befehl »qmake« aus dem Paket »qt4-qmake« (main) Befehl »qmake« aus dem Paket »qt3-dev-tools« (main) wmake: Befehl nicht gefunden root@franz-desktop:/home/franz/OpenFOAM#
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr verbunden Danke Lg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
Hallo Franz, es scheint, dass du keine "root"-Rechte besitzt. Daher versuche mal in deiner ".bashrc" die Pfade nachträglich zu deinem $HOME-Ordner zu verändern. FOAM_USER_APPBIN="...." FOAM_USER_LIBBIN="...." Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Leider funktioniert es nicht. Ich schildere dir mal meine Vorgehensweise: Zuerst hab ich mir das Package vom wallHeatFlux downgeloaded, dann hab ich es in den Ordner franz@franz-desktop:/opt/openfoam171/applications/utilities/postProcessing/wall abgespeichert. Da ich keine root-Rechte hatte, hab ich vorher sudo su eingegeben um das Package zu speichern bzw. zu entpacken. Danach wechselte ich in den Ordner wallHeatFlux und versuchte "wmake" auszuführen. Leider kam das obige Ergebnis. Nach deinem Tipp hab ich die 2 Stk. FOAM_USER_...=$home in die ~/.bashrc an die letzte Zeile gesetzt und das Ergebnis ist wie im ersten Thread. Leider bin ich kein Linux Spezialist. Vielleicht hast du eine Idee was man da noch machen kann. Kann man das OF171 in den Home Ordner verlegen, damit ich keine Root-Rechte benötige um etwas zu verändern? Danke LG Franz [Diese Nachricht wurde von Franz Hengel am 01. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
Hallo Franz, du kannst auch in deinem $HOME-Ordner OpenFOAM installieren. 1) Erzeuge dir einen Ordner namens "OpenFOAM": "mkdir OpenFOAM" 2) Entpacke dir in diesem neuen Ordner OpenFOAM und ThirdParty 3) Setzte die Umgebungsvariable in deiner ".bashrc":
Code: . $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.x/etc/bashrc
Danach solltest du keine Probleme wegen den Rechten haben... Kannst du das Packet mal hier hochladen? Ich finde das gerade auf Anhieb im Netz nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Kompilieren hat funktioniert, wie du es gesagt hast Thomas. Danke nochmal! Im CFD-Forum hab ich folgenden Beitrag zum Thema wallHeatFlux gefunden: http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/72534-wallheatflux-utility-openfoam1-6-a.html Dieser Link enthält auch die Packages wallHeatFluxRho und wallHeatFluxLaminar:
Beschreibung wallHeatFluxRho: Das Package funktioniert lt. Pekka nur auf dem buoyantPisoFoam. Folgende Vorgehensweise beschreibt er: "take a copy of wallHeatFlux folder and rename it, replace wallHeatFlux.C, createFiles.H and files to the new one and then compile." Leider gibt es den buoyantPisoFoam im OF 1.7.x nicht mehr, stattdessen wurde der buoyantPimpleFoam eingeführt. Beschreibung wallHeatFluxLaminar:
Package funktioniert lt. M.H.Sedaghat auf folgende Solver: Solver für laminare erzwungene und natürliche Konvektion (beim heat transfer) z.B. icoFoam und den buoyantBoussinesq-Solvern, alle für laminare Strömungen. Kann jemand den wallHeatFluxRho von buoyantPisoFoam auf den buoyantSimpleFoam umschreiben?
Anbei die 2 Datein. Lg Franz [Diese Nachricht wurde von Franz Hengel am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Er gibt mir folgenden Fehler raus: Code: franz@franz-desktop:~/OpenFOAM/franz-1.7.1/run/tutorials/heatTransfer/buoyantSimpleFoam/buoyantCavity$ wallHeatFluxRho /*---------------------------------------------------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 1.7.1 | | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ Build : 1.7.1-03e7e056c215 Exec : wallHeatFluxRho Date : Sep 06 2010 Time : 19:32:33 Host : franz-desktop PID : 12320 Case : /home/franz/OpenFOAM/franz-1.7.1/run/tutorials/heatTransfer/buoyantSimpleFoam/buoyantCavity nProcs : 1 SigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // Create time Create mesh for time = 0 Time = 0 Selecting thermodynamics package hPsiThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> --> FOAM FATAL ERROR: Unknown basicRhoThermo type hPsiThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>>
Valid basicRhoThermo types are: 28 ( hRhoMixtureThermo<dieselMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<homogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<homogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<inhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<inhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<multiComponentMixture<gasThermoPhysics>> hRhoMixtureThermo<multiComponentMixture<icoPoly8ThermoPhysics>> hRhoMixtureThermo<reactingMixture<gasThermoPhysics>> hRhoMixtureThermo<reactingMixture<icoPoly8ThermoPhysics>> hRhoMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hRhoMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hRhoThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hRhoThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hRhoThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<dieselMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<homogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<homogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<inhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<inhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<multiComponentMixture<gasThermoPhysics>> hsRhoMixtureThermo<multiComponentMixture<icoPoly8ThermoPhysics>> hsRhoMixtureThermo<reactingMixture<gasThermoPhysics>> hsRhoMixtureThermo<reactingMixture<icoPoly8ThermoPhysics>> hsRhoMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hsRhoMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hsRhoThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hsRhoThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hsRhoThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> ) From function basicRhoThermo::New(const fvMesh&) in file rhoThermo/basicRhoThermo/newBasicRhoThermo.C at line 66. FOAM exiting
Vielleicht hab ich was beim Kompilieren falsch gemacht. Danke LG Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, schon klar warum das nicht funktioniert. Im File constant/thermophysicalProperties muss hRhoThermo o. ä. stehen. Wenn ich das eingebe, dann funktioniert es, jedoch kann ich keine Aussagen über die Richtigkeit der Werte treffen. Mal schauen, was das OF 1.6.x mir so anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoehlerSarah Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2011
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
Hallo, eure Beiträge sind ja schon etwas älter, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem weiterhelfen  Ich versuche gerade wallHeatFlux in den buoyantBoussinesqPimpleFoam zu implementieren. Konnte auch alles ohne Probleme kompilieren. Wenn ich den Solver starte, liest er alle files startet den time loop und bricht dann ab mit Fatal Error und sagt: keyword laplacian(kappaEff,T) is undefined in dictionary " ... /fvSchemes::laplacianSchemes" Was mich dabei wundert ist, dass ich im Solver nirgendswo kappaEff verwendet habe, da ich alphaEff verwende. Wenn ich dann wie gewünscht laplacian(kappaEff, T) mit angebe bricht er auch ab und sagt: request for volScalarField alphaEff from objectRegistry region0 failed available objects of type volScalarField are und dann gibt er mir 10 Möglichkeiten, u.a. auch kappaEff, aber nicht alphaEff .... Habt ihr irgendeine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank! Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 13. Mrz. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
pajofego Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 02. Mai. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
Shor-ty Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
| | CAD-Konstrukteur TGA (m/w/d) | Unser Kunde ist ein etabliertes Planungs- und Beratungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und internationaler Projekterfahrung. Mit rund 600 Mitarbeitenden werden anspruchsvolle Bauvorhaben in Bereichen wie Industrie, Verwaltung, Bildung, Sport und Infrastruktur ganzheitlich betreut ? von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein CAD-Konstrukteur TGA (m/w/d) für den Standort Hamburg gesucht.... | | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pajofego Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hengel
Zitat: Original erstellt von Shor-ty: hi,vielleicht geht das! https://unihub.ru/tools/ofservice/browser/trunk/1.7/OpenFOAM-1.7.1/applications/utilities/postProcessing/wall/wallHeatFlux?rev=2
Hi Shorty, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. O.g. Link führt doch auf das wallHeatFlux post processing tool?! Oder nicht? Ich möchte mit dem buoyantBoussinesqSimpleFoam Solver im T file folgende BC aufgeben: type wallHeatTransfer; alphaWall uniform 150; Tinf uniform 293; value uniform 293; das geht soweit ich informiert bin nur mit dem buoyantSimpleFoam solver. Gibt es noch die BC wallHeatFlux für den Boussinesq Solver? Danke und Gruß pajofego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
