  OpenFOAM
  AutoCAD - engrid oder Netgen import
Autor Thema:  AutoCAD - engrid oder Netgen import (2093 mal gelesen)
Deniggo
Sehen Sie sich das Profil von Deniggo an!   Senden Sie eine Private Message an Deniggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deniggo
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche eine in AutoCAD 2009 erstellte Geometrie (liegt sowohl als geschlossene Polyline als auch als extrudierter Volumenkörper vor) in engrid, bzw. Netgen zu importieren um dort ein schönes Volumenmesh zu erstellen.
Folgende Probleme tun sich auf:
Die exportierte .stl file von AutoCAD enthält schon sehr grobe Surface-Polygone, die ich in engrid nicht mehr entfernt, bzw. verfeinert bekommen.
Netgen zeigt das .stl file erst gar nicht an.
Die Polyline der Geometrie kriege ich nicht in die Mesh-Software eingelesen.
Kennt jemand einen Tipp wie ich aus AutoCAD files exportieren muss, um ein Volumenmesh zu kreieren?
Danke!
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deniggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deniggo,
du könntest noch Blender oder MeshLab verwenden, um deine 3D Daten von AutoCAD zu verfeinern oder in andere Formate zu konvertieren. Ich glaube, dass Engrid jetzt sogar mit Blender zusammenarbeitet. Ein direkter Export von Blender zu Engrid wäre möglich.
Ansonsten könnte ich dir auch diese Software empfehlen:
http://www.cadexchanger.com/stl_write.html
Dann kannst du das Format: "ACIS-SAT" exportieren. Damit kommt meine Mesh-Software gut klar. Manchmal besser als direkt STL.
Gruß Thomas
Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Deniggo
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas,
der Import und auch das Meshing funktioniert von AutoCAD in Engrid, nur ist das Ergebnis extrem schlecht. Den Umweg über Blender hab ich schon mal versucht, allerdings ohne Verfeinerung. Ich werde mich nochmal mit Blender befassen, um das Surface mesh zu verfeinern.
Danke für die Hilfe.
Nico
