  OpenFOAM
  OpenFOAM Version 1.6.x für Windows 64bit
Autor Thema:  OpenFOAM Version 1.6.x für Windows 64bit (3714 mal gelesen)
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ja doch ein paar Leute hier im Board nachgefragt haben, ob es noch die OpenFOAM Version für Windows gibt, habe ich den aktuellen Stand OpenFOAM Version 1.6.x (27.07.2010) für Windows 64bit Systeme kompiliert.
Der Link: http://rapidshare.com/files/409574828/OpenFOAM-1.6.x-Windows-64bit.7z
Entschuldigt auch meine Faulheit. Ein Installer wird vielleicht noch folgen. Jetzt müsst ihr die Umgebungsvariablen noch per Hand in der Systemsteuerung setzen:
PATH:
C:\OpenFOAM\OpenFOAM-1.6.x\bin;
WM_PROJECT_DIR:
Gruß Thomas
Franz Hengel
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hengel an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 28. Jul. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Hier nochmals die Links für OF 1.6.x für Windows (vom Premium Acc upgeloaded).
Für die 32bit Win-Architektur:
http://rapidshare.com/files/409469716/OpenFOAM-V6.1.rar.html
und für die 64bit Win-Architektur:
http://rapidshare.com/files/409654665/OpenFOAM-1.6.x-Windows-64bit.7z.html
Lg
Franz
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bmandt
Sehen Sie sich das Profil von bmandt an!   Senden Sie eine Private Message an bmandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmandt
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für diese ausgezeichnete Arbeit.
Mal ne doofe Frage:
Kann man mit der Windows-Version für 64bit auch parallel rechnen?
Vielen Dank für die Antwort.
Be.
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich nicht getestet. Werde das demnächst mal ausprobieren und evt. falls es nicht geht, die libPstream.dll für OpenMPI hochladen.
Gruß Thomas
bmandt
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit libPstream.dll hochladen?
Ich habe die Datei im OpenFOAM-1.6.x gefunden.
Soll ich jetzt was mit dieser Datei machen?
Benjamin
bmandt
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
OKOK, jetzt habe ich es auch verstanden... manchmal braucht man eben mehrere Anläufe...
Ich mache erst mal gar nix und warte auf Deine Antwort.
Benjamin
Addy
Sehen Sie sich das Profil von Addy an!   Senden Sie eine Private Message an Addy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Addy
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für das Hochladen.
Nach einigen Anfängerfehler funktiert alles, zumindest habe ich zwei Tutorials durchgearbeitet und komme zum selben Ergbnis. Momentan verwende ich Salmone 5.1.4, OpenFoam 1.6(32-bit) von TTB und Paraview 3.8.0 und Win7 als Betriebssystem. Die 64bit Variante von OpenFOAM lade ich gerade herunter und werde sie bei Gelegenheit testen.
Auch unter Ubuntu 10.04 hatte ich erfolg.
Vielen Dank bis hierher
Addy
Achatz.Martin
Sehen Sie sich das Profil von Achatz.Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Achatz.Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achatz.Martin
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
der Download für die Windows-Version steht nichtmehr zur Verfügung. Kann mir das jemand bitte nochmal bereitstellen?
Für Windows 64 bit mein ich
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist die OF-2.0.x 64bit mit Installer:
http://filestore.to/?d=XGONYFQC8S
und dann noch mal die OF-2.1.x 64bit ohne Installer.
http://filestore.to/?d=B36NXM5JRW
Gruß Thomas
Achatz.Martin
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Link,
leider kommt da die Fehlermeldung, dass die Datei nicht mehr auf dem Server vorhanden ist ...
Achatz.Martin
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hat sich erledigt. Heute hat mich der link erfolgreich zum Download geführt.....
Dilirium
Sehen Sie sich das Profil von Dilirium an!   Senden Sie eine Private Message an Dilirium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dilirium
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute gehen die Links für die 2.0 oder 2.1 leider nicht mehr.
Wäre klasse wenn jemand die nochmal aktualisieren könnte. Zum selbst kompilieren bin ich irgendwie zu doof.
TGA Ingenieur (m/w/d)
Technische Gebäudeausrüstung ist Ihre Leidenschaft? Dann sind Sie genau die Person, die unsere Kolleginnen und Kollegen von Randstad professional solutions für einen Geschäftspartner in Dresden suchen. Als Ingenieur Gebäudetechnik bringen Sie frischen Wind in den Engineering-Sektor. Belohnt werden Sie mit einer Festanstellung direkt beim Kunden, spannenden Aufgaben und einem attraktiven Paket an Benefits....
Anzeige ansehen
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 11. Mrz. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal auf meinem NAS System ein Zugang eingerichtet. Ihr könnt mit einem FTP Programm wie folgt zugreifen:
ftp://tian-office.dyndns.org
Benutzer: HVACDemo
Passwort: Demo#321
Dort findet ihr OF Version 2.1.x für 64bit. Die Verknüpfung, die auf dem Desktop angelegt wird sollte nicht verwendet werden. Benutzt lieber eure eigene MS-DOS Konsole.
Gruß Thomas
