  OpenFOAM
  Turbulente Rohrstroemung mit simpleFoam
Autor Thema:  Turbulente Rohrstroemung mit simpleFoam (2402 mal gelesen)
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 25. Jun. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0.zip
habe mit Hilfe von Salome eine 3D Rohrgeometrie erstellt und diese dann vernetzt. Danach das Netz mittels dem tool ideasToFoam konvertiert. Als Beispiel case habe ich pitzDaily gewaehlt, denn ich moechte unbedingt mit Turbulenz rechnen. Im Grunde habe ich nur die patches bzgl. der Bezeichnung an mein Fall angepasst (Walls, Inlet, Outlet). Die Werte habe ich zunächst gleich gelassen. Beim starten bekomme ich folgende unten stehende Fehlermeldung.
Kann mir jemanden einen Tipp geben, wo ich was falsch mache?
Danke und beste Gruesse
pajofego
Create time
Create mesh for time = 0
Reading field p
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
Selecting incompressible transport model Newtonian
Selecting RAS turbulence model kEpsilon
Invalid wall function specification
    Patch type for patch Walls must be wall
    Current patch type is patch
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::error::abort() in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  Foam::incompressible::RASModels::kqRWallFunctionFvPatchField<double>::checkType() in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#3  Foam::fvPatchField<double>::adddictionaryConstructorToTable<Foam::incompressible::RASModels::kqRWallFunctionFvPatchField<double> >::New(Foam::fvPatch const&, Foam: imensionedField<double, Foam::volMesh> const&, Foam::dictionary const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#4  Foam::fvPatchField<double>::New(Foam::fvPatch const&, Foam: imensionedField<double, Foam::volMesh> const&, Foam::dictionary const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#5  Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::GeometricBoundaryField(Foam::fvBoundaryMesh const&, Foam: imensionedField<double, Foam::volMesh> const&, Foam::dictionary const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#6  Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::readField(Foam::Istream&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#7  Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricField(Foam::IOobject const&, Foam::fvMesh const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#8  Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > Foam::incompressible::autoCreateWallFunctionField<double, Foam::incompressible::RASModels::kqRWallFunctionFvPatchField<double> >(Foam::word const&, Foam::fvMesh const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#9  Foam::incompressible::autoCreateK(Foam::word const&, Foam::fvMesh const&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#10  Foam::incompressible::RASModels::kEpsilon::kEpsilon(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::transportModel&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#11  Foam::incompressible::RASModel::adddictionaryConstructorToTable<Foam::incompressible::RASModels::kEpsilon>::New(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::transportModel&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#12  Foam::incompressible::RASModel::New(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::transportModel&) in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libincompressibleRASModels.so"
#13  main in "/home/pajofego/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#14  __libc_start_main in "/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6"
#15  _start at /usr/src/packages/BUILD/glibc-2.9/csu/../sysdeps/i386/elf/start.S:122
    From function kqRWallFunctionFvPatchField::checkType()
    in file derivedFvPatchFields/wallFunctions/kqRWallFunctions/kqRWallFunction/kqRWallFunctionFvPatchField.C at line 48.
FOAM aborting
Aborted
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in dein polyMesh/boundary File. Sieht so aus als ob dein "Walls" nicht als wall definiert ist. Sondern als patch.
ThomasS
Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) in Hannover
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
pajofego
erstellt am: 26. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank. Der Fehler ist weg und die Berechnung laueft. Jetzt mal schauen ob auch was vernünftiges dabei rauskommt.
pajofego
