  OpenFOAM
  Einheiten vom Druck
Autor Thema:  Einheiten vom Druck (3623 mal gelesen)
bephi
Sehen Sie sich das Profil von bephi an!   Senden Sie eine Private Message an bephi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bephi
OpenFoam 1.70
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh unter anderem gerade vor folgendem Problem:
Ich simuliere die Durchströmung eines Kolbenventil, um den Druckabfall an den Drosselbohrungen zu bestimmen. Zunächst habe ich den simpleFoam solver mit dem k-omega-SST Turbulenzmodell gewählt und für niedrige Geschwindigkeiten bilden die berechneten Werte die am Prüfstand aufgenommenen gut nach. Ab einem bestimmten Volumenstrom kommt es allerdings zu Kavitation und die Messwert-Funktion enthält einen Knick und somit einen plötzlich steileren Anstieg. Dies wird natürlich vom Turbulenzmodell nicht berücksichtigt.
Darum möchte ich jetzt den rasCavitatingFoam oder den interPhaseChangeFoam solver verwenden (könnt ihr einen der beiden oder einen anderen empfehlen???), um die Realität besser nachzubilden.
Bisher liefern mir die Rechnungen nur riesige unsinnige Werte und ich denke das Sinnvollste ist, eine bereits konvergierte Lösung (z.B. die durch simpleFoam) als Start für die Mehrphasenrechnung zu verwenden. Dort stoße ich aber auf das Problem der Einheiten. Bei simpleFoam wird ja von Inkompressiblität ausgegangen und der Druck ist dichtebezogen mit der Einheit m²/s². Bei rasCavitatingFoam wird der Druck aber in Pa verlangt, da es sonst zu einem Einheitenkonflikt kommt. Wie kann ich aber die konvergierten Ergebnisse, die in m²/s² vorliegen, als Grundlage für die Mehrphasenrechnung verwenden?
Viele Grüße!
Maschinenbau-Student mit Vertiefungsrichtung "Angewandte Mechanik"
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bephi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's ein interessantes Poster zum Vergleich der beiden Solver.
http://web.student.chalmers.se/groups/ofw5/Posters/AnneGossetPosterOFW5.pdf
cavitatingFoam kommt hierbei nicht so gut weg.
Ulrich
Schlosser / Schweißer (m/w/d) in Bodenwöhr
Für unseren renommierten Kunden im Bereich Holz- und Fertighausbau in Bodenwöhr suchen wir ab sofort einen engagierten Schlosser / Schweißer (m/w/d).
  • Zuschneiden, Bohren, Schleifen, Feilen und Biegen von Metallen
  • Schweißen, Löten, Nieten und Verschrauben von Bauteilen
  • Bedienung von Maschinen wie Drehbank, Fräsmaschine und Schweißgerät
  • Wartung und Instandhaltung ...
Anzeige ansehen
bephi
OpenFoam 1.70
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Vielen Dank! Echt ein interessanter Vergleich! Dann sollte ich wohl versuchen den interChangeFoam-solver zum Laufen zu bekommen. Mit welchem solver generiert ihr euch in der Regel gute Startlösungen?
