  OpenFOAM
  createFilds.H bearbeiten
Autor Thema:  createFilds.H bearbeiten (2177 mal gelesen)
Chrisi1984
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Chrisi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisi1984
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den Solver rhoSimpleFoam in der Energiegleichung die viskose Reibung implementiert. Mein Problem besteht nun darin, wie ich den Header "createFields" abändern muss, dass ich die dynamische Viskosität mu in meiner Gleichung verwenden kann. Ich habe schon viel versucht, aber der Compiler hat sich immer gewährt. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie und wo man nachlesen kann wie man den Header richtig anpasst, oder kann mir von euch jemand helfen?
Im Vouraus vielen Dank
Gruß Chrisi
DNC-Chris
Sehen Sie sich das Profil von DNC-Chris an!   Senden Sie eine Private Message an DNC-Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DNC-Chris
WindowsXP + OpenFOAM-1.5-dev
Ubuntu 9.10 + OpenFOAM-1.6
CAELinux ...uvm.
erstellt am: 19. Mai. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisi,
ich kann Dir leider   nicht direkt helfen, doch paar Hinweise darauf, wo Du die Doku., zum möglichen Lösen deines Problems, finden könntest, kann ich Dir geben...
Schau mal bitte hier rein: http://www.openfoam.com/docs/user/compiling-applications.php#x10-700003.2.1  ...dies in Bezug auf die Frage/Aussage:
<<...Ich habe schon viel versucht, aber der Compiler hat sich immer gewährt. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie nd wo man nachlesen kann wie man den Header richtig anpasst, oder kann mir von euch jemand helfen?>>
Oder einfach folgende Seiten sich angucken: von S.71 vorwärts von dem OF User Guide, was Dir nach erfolgreicher OF-Installation als PDF-Datei zur Verfügung stünde (Bei mir z.B. unter /home/chris/OF/OF-1.6.x/doc/Guides-usletter)!
Seit paar Tagen beschäftige ich mich mit OF, bin also selber ein Anfänger     Deswegen kann ich Dir im Moment noch keine aussagekräftige Anwort oder Hilfe leisten, was das anbelangt.
Sorge außerdem aber bitte demnächst dafür, dass Du dein Problem genauer darstellst, damit man Dir schnellst auf die Sprünge helfen kann. Denn einfach zu sagen:
<< ...Ich habe schon viel versucht, aber der Compiler hat sich immer gewährt...>>
hilft leider nicht viel weiter, um erfahren zu können, was eigentlich dein Problem sei!
Viel Erfolg noch!
Chris.
[Diese Nachricht wurde von DNC-Chris am 19. Mai. 2010 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisi,
kannst du uns genau erörtern, wobei der Compiler sich wehrt? Eine Fehlermeldung und den Code dazu wäre toll. Wäre ja schlimm, wenn wir das bisschen C++ nicht hin bekommen.
Gruß Thomas
Chrisi1984
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure Hinweise.
Hier nun die Fehlermeldung:
In file included from rhoSimpleFoamFullEnergy.C:66:
hEqn.H: In function ‘int main(int, char**)’:
hEqn.H:7: error: ‘mu’ was not declared in this scope
/cfd/CFD/PROGRAMME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H:6: warning: unused variable ‘momentumPredictor’
/cfd/CFD/PROGRAMME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H:9: warning: unused variable ‘fluxGradp’
make: *** [Make/linux64GccDPOpt/rhoSimpleFoamFullEnergy.o] Error 1
Gruß Chrisi
DNC-Chris
CAELinux ...uvm.
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
ProgrammingTutorial.pdf
Moin Chrisi,
wie gesagt, soweit bin ich leider noch nicht, dass ich sofort erkennen könnte, wo das Problem liegt    Schau doch u.a. mal in dieses Programming Tutorial rein:
http://cfd.iut.ac.ir/files/Tutorial,%20University%20of%20California,%20San%20Diego%20 .pdf
Die PDF-Version findeste auch anbei... Vielleicht hilft Dir das weiter zu kommen?
Ich würde mir auf jeden Fall dieses Tutorial mal anschauen
Viel Erfolg und nen schönen Tag noch!
Best regards
ChriS.
Musste ich gerade schmụnzeln, als ich feststellte, warum der Link nicht funktionierte. Sollte jetzt without Problem funktionieren
[Diese Nachricht wurde von DNC-Chris am 21. Mai. 2010 editiert.]
DNC-Chris
CAELinux ...uvm.
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrisi,
ich bin es wieder... Ins Lab. gerade mal angekommen, stelle ich fest, dass der Link aus der voherigen Nachricht net jut funktioniert. Aber egal, die PDF-Datei lässt sich problemlos öffnen!
Habe eben was noch Feineres gefunden: http://openfoamwiki.net/index.php/How_to_add_temperature_to_icoFoam
Enjoy it and let us know how it goes...
ChriS
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
der Compiler wollte dir sagen, dass "mu" nicht bekannt ist und das liegt daran, dass in C++ eine Variable oder Konstante nur innerhalb eines Blockes lebt "{ ... }". Du müsstest also schauen, ob du "mu" nicht eine Ebene höher bekannt machst (deklarieren)...
In der Regel solltest du die Variable in "createFields.H" definieren: (Ist nur ein Beispiel!!!)
  dimensionedScalar mu
        transportProperties.lookup("mu")
Gruß Thomas
Chrisi1984
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Genau das hatte ich auch gemacht.
Die Variable existiert aber noch an anderer Stelle irgendwo im Turbulenzmodell.
Es führte dann zu Kollisionen zwischen den beiden Definitionen, weil sie von unterschiedlichem type waren.
Gruß Chrisi
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisi,
ist das Problem denn jetzt gelöst?
Gruß Thomas
Chrisi1984
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich habe es nicht gelöst, aber ich brauche es aktuell nicht mehr.
Chrisi1984
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es gelöst.
Ich muss mu auf folgende Weise aufrufen:
turbulence->mu()
Vielleicht hilft es ja irgendwann mal jemandem.
Gruß Chrisi
