  OpenFOAM
  Periodische Randbedingung / cyclic BC
Autor Thema:  Periodische Randbedingung / cyclic BC (3403 mal gelesen)
J0SCHA
Student / Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von J0SCHA an!   Senden Sie eine Private Message an J0SCHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J0SCHA
Build : 1.6
redhat enterpise linux 5.3
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Tagen mit OpenFOAM und habe mich durch diverse Tutorials gearbeitet.
Mitlerweile bin ich leider auf ein Problem gestossen bei dem ich absolut nichtmehr weiter komme. Meine Recherche in der Doku, diversen Foren und Google hat mich bei diesem Problem leider bisher auch nicht weitergebracht.
Die Definition der Randbedingungen für periodische Randflächen.
Ich habe mir mit blockMesh ein eigenes Netz erstellt.
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  1.6                                  |
|  \\  /    A nd          | Web:      http://www.OpenFOAM.org                |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    object      blockMeshDict;
convertToMeters 0.01;
vertices
    (0 0 2) //0
    (4 0 2) //1
    (4 2 0) //2
    (0 2 0) //3
    (0 0 5) //4
    (4 0 5) //5
    (4 5 0) //6
    (0 5 0) //7
    (8 0 2) //8
    (8 2 0) //9
    (8 0 5) //10
    (8 5 0) //11
    (0 0 8) //12
    (4 0 8) //13
    (4 8 0) //14
    (0 8 0) //15
    (8 0 8) //16
    (8 8 0) //17
blocks
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 10 10) simpleGrading (4 1 1) //Block 0
    hex (1 8 9 2 5 10 11 6) (10 10 10) simpleGrading (1 1 1) //Block 1
    hex (4 5 6 7 12 13 14 15) (20 10 10) simpleGrading (4 1 1) //Block 2
    hex (5 10 11 6 13 16 17 14) (10 10 10) simpleGrading (1 1 1) //Block 3
edges
arc 3 0 (0 1.41421 1.41421)
arc 2 1 (4 1.41421 1.41421)
arc 9 8 (8 1.41421 1.41421)
arc 7 4 (0 3.53553 3.53553)
arc 6 5 (4 3.53553 3.53553)
arc 11 10 (8 3.53553 3.53553)
arc 15 12 (0 5.65685 5.65685)
arc 14 13 (4 5.65685 5.65685)
arc 17 16 (8 5.65685 5.65685)
patches
    wall rotatingWall
        (0 4 7 3)
(4 12 15 7)
    wall fixedWalls
        (0 3 2 1)
(1 2 9 8)
(8 9 11 10)
(10 11 17 16)
(12 13 14 15)
(13 16 17 14)
    cyclic cyclicA
        (0 1 5 4)
(2 3 7 6)
    cyclic cyclicB
        (1 8 10 5)
(2 6 11 9)
    cyclic cyclicC
        (4 5 13 12)
(6 7 15 14)
    cyclic cyclicD
        (5 10 16 13)
(6 14 17 11)
mergePatchPairs
wobei die Zellenverteilung noch verbessert werden muss, aber dies ist momentan nicht mein Problem.
* Sorry aber ich bin sogar zu blöd den code hier im Forum gescheit zu formatieren.
Mein "0" Ordner enthält
p:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volScalarField;
    object      p;
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 0;
boundaryField
    rotatingWall
        type            zeroGradient;
    fixedWalls
        type            zeroGradient;
  cyclicA
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
    cyclicB
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
    cyclicC
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
    cyclic
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
und U:
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volVectorField;
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    rotatingWall
        type            rotatingWallVelocity;
        origin (0 0 0); // origin of axis and the axis
axis (1 0 0); // about which the wall will rotate
omega 100; // 1/s
    fixedWalls
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
/* cyclicA
        type            fixedValue;
    cyclicB
        type            fixedValue;
    cyclicC
        type            fixedValue;
    cyclicD
        type            fixedValue;
Da ich momentan absolut keine Ahnung habe, der Fehler aber laut Fehlermeldung bereits in der "p"-Datei entsteht sind hier die cycylic patches auskomentiert.
Mein controlDict:
Code:
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "system";
    object      controlDict;
application    icoFoam;
startFrom      /*latestTime*/startTime;
startTime      0;/* */
stopAt          endTime;
endTime        10;
deltaT          0.002;
writeControl    timeStep;
writeInterval  500;
purgeWrite      0;
writeFormat    ascii;
writePrecision  6;
writeCompression uncompressed;
timeFormat      general;
timePrecision  6;
runTimeModifiable yes;
Die restlichen Daten transportProperties, fvSchemes und fvSolution hab ich aus dem cavity Testfall der Dokumentaion entnommen, wobei nu angepasst wurde
Code:
nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 0.00032;
Ich weiß leider nicht welche RB ich an den cyclic Patches setzen muß, wieso müssen überhaupt Startwerte angegeben werden. Der Fall läuft/rechnet wenn ich die cyclic Patches als fixedWalls mitdefiniere.
Ich habe es mit
Code:
cyclicA
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
und
Code:
type            zeroGradient;
versucht.
Ganz egal welche Variante ich bekomme eine Fehlermeldung: file: /home/cfxuser/OpenFOAM/cfxuser-1.6/run/tutorials/incompressible/icoFoam/test/eigenes_multi_neu/0/p::cyclicA from line 35 to line 35. *bzw 36, je nach dem wieviele Zeilen der Eintrag "cyclicA" enthält.
Kann mir jemand aus dem Stehgreif bei diesem Problem helfen oder hat evtl einen Testfall welcher cyclic patches verwendet bzw eine Referenz welche Angaben nötig sind?
Danke schonmal im Voraus!!!
Gruß Joscha
[Diese Nachricht wurde von J0SCHA am 25. Mai. 2010 editiert.]
J0SCHA
Build : 1.6
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden.
Die Startwertdateien */case/0/p und */case/0/U müssen beide als Eintrag für die Periodischen Flächen:
Code:
  cyclicA
        type            cyclic;
enthalten.
*/case/0/p
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    object      p;
boundaryField
    rotatingWall
        type            zeroGradient;
    fixedWalls
        type            zeroGradient;
  cyclicA
type            cyclic;
    cyclicB
        type            cyclic;
    cyclicC
        type            cyclic;
    cyclicD
        type            cyclic;
und
*/case/0/U
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    object      U;
boundaryField
    rotatingWall
omega 100; // 1/s
    fixedWalls
        type            fixedValue;
    cyclicA
type            cyclic;
    cyclicB
type            cyclic;
    cyclicC
        type            cyclic;
    cyclicD
        type            cyclic;
[Diese Nachricht wurde von J0SCHA am 19. Mai. 2010 editiert.]
