  OpenFOAM
  enGrid Boundary Conditions
Autor Thema:  enGrid Boundary Conditions (1219 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit enGrid:
wenn ich dort durch drücken der p-Taste den Boundary-Code ändere, wird der neue Code für einen undefinierten Teil meiner Oberfläche übernommen. enGrid trennt nicht sauber an den Kanten zwischen den Flächen, d.h. wenn ich für nur eine Fläche den Boundary-Code ändern will, um diese dann in OpenFOAM als Inlet zu benutzen, werden immer mehr Flächen als gewünscht geändert. Gibt es da eine Möglichkeit, die Flächen zu begrenzen?
Ich habe bereits in Salome das Surface-Netz in Groups unterteilt, jedoch werden diese anscheinend nicht in die .stl Datei mit exportiert oder von enGrid nicht ausgelesen.
Grüße,
Max
UPDATE: Ich habe das Problem umgangen indem ich ein paar hauchdünne Flächen ins Geometriemodell eingefügt habe.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich einen Inlet, einen Outlet und 55 walls habe. Die wall-Flächen sollten aber nur eine Fläche sein, kann man diese irgendwie zu einem patch zusammenfassen (mit enGrid oder OpenFOAM)? Die Flächen sind alle zusammenhängend, also müsste es doch irgendwie gehen?
EDIT: Ok, mit createPatch kann man die vielen BCs zu einer wall-BC zusammenfassen.
Über das createPatchDict legt man die boundarys fest, die verbunden werden sollen.
Thema damit erledigt.
Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von StudentMax am 06. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von StudentMax am 22. Apr. 2010 editiert.]
