  OpenFOAM
  stetige Berechnung mit transientem Solver
Autor Thema:  stetige Berechnung mit transientem Solver (1265 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sinnvoll ist es denn einen stetigen Fall mit einem transienten Solver zu rechnen?
Soweit ich weiss ist es möglich, jedoch nicht immer empfehlenswert.
Also wenn ich nun z.B. von rhoSimpleFoam zu rhoPisoFoam wechsle...
Gibt es da irgendwelche Kriterien?
Grüße,
Max
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ich vermute Du meinst mit "stetig" "stationär".
Piso und Simple sind erst mal nur zwei Verfahren zum Lösen der Druck-Geschwindigkeitskopplung. Es hat sich aber eingebürgert, Simple überwiegend bei stationären und Piso überwiegend bei instationären Strömugnen zu verwenden. Es gibt allerdings auch ein transientSimpleFoam.
In Strömungen ist es der Begriff "stationär" recht dehnbar, da es bei turbulenten Strömungen immer heisst: Stationär bezogen auf ein zeitliches Mittel. Nun ist die die Frage, bezogen auf welche Zeitskala ist die Strömung stationär... Es gibt allerdings viele Strömungsformen, die sind mit mit stationären Ansätzen schwer zu lösen auf wenn sich die Randbedingungen nicht ändern, hierzu gehören z.B. natürliche Konvektionsströmungen. Dann macht es schon Sinn hier einen "Piso"-Ansatz zu wählen.
Ulrich
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau: stationär, nicht stetig.
d.h. mit einem Piso-Solver kann ich prinzipiell nichts falsch machen, auch wenn ich einen vermutlich stationären Fall rechne?
also stationär bis auf die Turbulenz natürlich...
Ich frage das jetzt deshalb, weil ich mit rhoSimpleFoam immer Rechenabbrüche mit einer "Floating Point Exception" bekomme, trotz aller Tricks und Anpassungen.
Dann würde ich nämlich zu Piso wechseln...
Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von StudentMax am 08. Apr. 2010 editiert.]
