  OpenFOAM
  rhoSimpleFoam case erstellen
Autor Thema:  rhoSimpleFoam case erstellen (3075 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen rhoSimpleFoam case zu erstellen, aber ich hänge noch an fvSchemes und fvSolution.
Da ich kein tutorial für rhoSimpleFoam gefunden habe, wollte ich die fvSchemes und fvSolution von SimpleFoam anpassen.
jedoch bekomme ich den Fehler:
gradientInternalCoeffs cannot be called for a genericFvPatchField (actual type epsilonWallFunction) on patch wall of field epsilon.....
You are probably trying to solve for a field with a generic boundary condition.
Mein Patch "wall" hat für epsilon den Wert "epsilonWallFunction", wie auch im SimpleFoam-Case. Der gleiche Case lief in SimpleFoam problemlos durch.
Hat jemand ein Idee was ich falsch gemacht habe, bzw hat vielleicht jemand schon mal einen case mit rhoSimpleFoam gemacht und hat seine fvSchemes und fvSolution Dateien für mich als Vergleich?
Oder vielleicht sogar einen ganzen rhoSimpleFoam-case?
Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von StudentMax am 23. Mrz. 2010 editiert.]
ch.lucas
Sehen Sie sich das Profil von ch.lucas an!   Senden Sie eine Private Message an ch.lucas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.lucas
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
für kompressible Solver wie rhoSimpleFoam gibt es einige eigene Randbedingung. Siehe dir dafür mal die Tutorials von rhoPimpleFoam an.
Christian
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
danke für den Tipp. Genau das wars. Mit der compressible:: funktion läuft es.
Das kommt davon wenn man die Dateien von einem inkompressiblen Fall kopiert...
Danke nochmal.
Grüße,
Max
