  OpenFOAM
  OpenFoam: Tutoraial Beispiel Flange
Autor Thema:  OpenFoam: Tutoraial Beispiel Flange (2019 mal gelesen)
sorpi
Sehen Sie sich das Profil von sorpi an!   Senden Sie eine Private Message an sorpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sorpi
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst grüsse ich alle Mitglieder"!
Ich probiere mal gerade OpenFoam und habe mit einfachsten Dingen angefangen.
Aber gleich am Anfang Probleme
Nämlich ich wollte mal tutorial Beispiel Flange testen und ich habe Probleme mit der Lösung.
Verwende OpenFoam 1.6 und ParaView 3.6.1.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
* Netz umgewandelt mit ansysToFoam
* laplaceFoam ausgeführt
* paraFoam gestartet
Es wird mir nur die Starttemperaturverteilung angezeigt, egal was ich für ein Zeitschritt auswähle. Dann habe ich ich die gespeicherte ZeitschrittFiles flange/0.* durchgeschaut und tatsächlich, fast keine Temperaturänderung.
Was mache ich falsch, dass der Löser dieses Blödsinn macht?
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sorpi,
und herzlich Willkommen hier.
Ich denke, dass es sich um eine Einstellungssache in ParaView handelt oder Sie solten die OF 1.6.x ausprobieren. Dort lief der Case bei mir durch.
In ParaView lassen Sie sich mal die Temperaturen bezogen auf die Kontrollvolumen anzeigen und nicht die Knotenpunktwerte. Dann würde ich den letzten Zeitschritt auswählen und den Wertebereich skalieren, sodass auch eine Differenz in der Legende erscheint...
Hoffe, das hilft?
Gruß Thomas
sorpi
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas, danke für den Typ, aber ich bin einwenig verwirrt.
Das mir eine einfache instationäre Wärmeleitungsgleichung soviele Probleme im OpenFoam bereitet, habe ich nicht erwartet.
Es handelt sich um einen Finite Volumen Löser. Als Eergebnis kriege ich zeitliche Zellenwerte im 0/*. Wie ich gesagt habe, die sind für jeden Zeitschritt sehr klein.
Skalieren? Wieso eigentlich? Beim standard FEM Löser ist das überhaupt nicht notwendig.
Ist vielleicht der Grund für diese Kleinwerte, dass FV Löser Probleme hat bei viel kleineren Werten vom Wärmeleitzahl im vergleich zu Temperatur (Randbedingung)?
Kann man die Zellenwerte so ploten, dass ich stetigen Übergang vom Element zu Element kriege, oder muss ich mich mit diskreten Werten zufrieden geben?
Könnte vielleicht jemand folgendes probieren:
Ein Balken zu nehmen und die Temperatur an einem Rand vorgeben (Z.B. 800 K).
An anderen 5 Wänden einfach Isolierung (zeroGradient).
Wärmeleitzahl 4e-5 m^2/s. Zeitinterval 30s.
@Thomas: wo kann ich im paraView die Werte skalieren?
auf folgender webseite ist z.B. laplacianFoam gut beschrieben und die Ergebnise schauen gut aus, aber leider auf japanisch  http://www.scribd.com/doc/24843275/laplacianFoam-Tutorial
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Nov. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorpi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dies noch aktuell?
