  OpenFOAM
  Gleitkomma-Ausnahme Fehler
Autor Thema:  Gleitkomma-Ausnahme Fehler (2429 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja toll dass das Forum hier immer belebter wird.
Da habe ich auch schon wieder eine Frage:
Ich berechne gerade eine Rohrströmung durch ein Y-Rohr. Das Netz habe ich mit Salome als Surface-Modell erstellt, also nur die Oberfläche vernetzt. Dann als .stl exportiert und in enGrid geladen. Mit enGrid habe ich dann ein Volumennetz erstellt mit prismenförmigen Rand-Zellen. Dann mit enGrid direkt als OpenFOAM-Netz exportiert und den simple-Foam case gestartet. Nun bekomme ich aber immer nach kurzer Zeit folgenden Fehler:
Time = 27
DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 4.50486e-08, Final residual = 4.50486e-08, No Iterations 0
DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 5.40232e-06, Final residual = 5.40232e-06, No Iterations 0
DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 7.24864e-08, Final residual = 7.24864e-08, No Iterations 0
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/home/max/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::sigFpe::sigFpeHandler(int) in "/home/max/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  Uninterpreted:
#3  Foam::PCG::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const in "/home/max/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#4  Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::dictionary const&) in "/home/max/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linuxGccDPOpt/libfiniteVolume.so"
#5  main in "/home/max/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/applications/bin/linuxGccDPOpt/simpleFoam"
#6  __libc_start_main in "/lib/libc.so.6"
#7  _start at /usr/src/packages/BUILD/glibc-2.9/csu/../sysdeps/i386/elf/start.S:122
Gleitkomma-Ausnahme
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich vermute mal dass mit dem Double-Precision Pack was nicht stimmt. Das ist aber soweit ich weiss nur optional, könnte es evtl. helfen OF-1.6 neu zu installieren ohne Double-Precision-Pack?
Grüße,
Max
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Ist wohl deshalb entstanden, weil meine Prismen-zellen am Rand eine zu geringe Dicke hatten.
Mit einem modifizierten Gitter mit "dickeren" Zellen am Rand läuft die Berechnung problemlos.
Thema damit erledigt.
Grüße,
Max
