  OpenFOAM
  Quellcode rhoSimpleFoam
Autor Thema:  Quellcode rhoSimpleFoam (2232 mal gelesen)
ch.lucas
Sehen Sie sich das Profil von ch.lucas an!   Senden Sie eine Private Message an ch.lucas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.lucas
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem bezüglich des Quellcodes (OF 1.6.x) von rhoSimpleFoam. Bei der UEqn steht folgender Term:
- fvm::Sp(fvc::div(phi), U)
Was sagt dieser Term aus. Warum ist dieser Term z.B. nicht in rhoPimpleFoam enthalten?
Vielen Dank für die Hilfe.
Christian
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 19. Feb. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.lucas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucas,
da ich mir auch nicht so ganz sicher war, musste ich bei einem OF-Meister mal nachfragen    Ich möchte dir an dieser Stelle hier seine Meinung zitieren:
UEqn
       fvm::Div(phi, U)
     - fvm::Sp(fvc::Div(phi), U)
     + turbulence->divDevRhoReff(U)
    ) == -fvc::grad(p)
Es gilt allgemein div(phi, U) =  phi & grad U  +  U div(phi) und folglich phi & grad U = div(phi, U) - U div(phi) (also was auf der linken Seite der UEqn steht). Dies könnte man als schwache Form der Erhaltungsgleichung bezeichnen, und man kann sagen, im stationären Fall muss der Term div(phi) und damit - fvm::Sp(fvc::Div(phi), U) soundso Null sein. Ich addiere folglich lediglich eine Null hinzu (Massenerhaltung).
Im instationären, kompressiblen Fall ist der Term nicht a priori null, weil er nur zusammen mit der Zeitableitung Null wird. Deswegen steht er evtl. nicht in rhoPimpleFoam.
Der Term bewirkt somit nur etwas im nicht auskonvergierten Zustand.
Es scheint, es handelt sich hier bei also um einen numerischen Trick.
Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen? Wenn du es genau weißt, würden ich mich freuen, wenn du Info gibst.
Bis dann
ch.lucas
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
