  OpenFOAM
  OpenFOAM Problem mit Paraview
Autor Thema:  OpenFOAM Problem mit Paraview (1857 mal gelesen)
druckgott
Sehen Sie sich das Profil von druckgott an!   Senden Sie eine Private Message an druckgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für druckgott
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bekomme immer einen Fehler wenn ich mir den mesh in Paraview anschauen will.
xxx@xxx-laptop:~/OpenFOAM/xxx-1.5/run/icoFoam$ paraFoam -case cavity
/home/xxx/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5/bin/paraFoam: 103: paraview: not found
An was kann das liegen?
danke
druckgott
[Diese Nachricht wurde von druckgott am 06. Okt. 2009 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für druckgott 10 Unities + Antwort hilfreich
1) die Umgebungsvariable scheint nicht richtig gesetzt zu sein. Schauen Sie mal, ob die "basrc" Datei in /etc/apps/paraview3 richtig definiert und der ParaView Ordner auch vorhanden ist:
export ParaView_VERSION=3.6.1
export ParaView_INST_DIR=$WM_THIRD_PARTY_DIR/paraview-$ParaView_VERSION
OpenFOAM 1.6 sucht in diesem Beispiel Paraview in .../ThirdParty/paraview-3.6.1.
So ähnlich war es auch in der OpenFOAM Version 1.5 zu finden. Nur war da die Version 3.3-cvs aktuell?! Achten Sie auf den Bindestrich zwischen paraview und der Versionnnummer.
2) Des Weiteren prüfen sie die Umgebungsvariablen in einer Konsole mit "export" und prüfen auch dort, ob "ParaView_INST_DIR" zu den richtigen Ort zeigt.
3) ThirdParty auch entpackt und installiert?
Bye
TTB
[Diese Nachricht wurde von TTB am 06. Okt. 2009 editiert.]
CAD-Konstrukteur/in (Elektrotechnik) (m/w/d)
Gestalte mit uns die intelligente Gebäudetechnik von morgen
Du möchtest nicht einfach Pläne zeichnen, sondern an modernen Automationslösungen für Gebäude, Industrieanlagen und Schiffe mitwirken?
Dann bist du bei der ISG - automation GmbH in Rostock genau richtig.
Als spezialisiertes Ingenieurbüro für Gebäudeautomation, MSR-Technik, Automatisierungstechnik ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
druckgott
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es jetzt hinbekommen, es ist ein Fehler gekommen, welche ich aber nicht bemerkt bzw. erkannt habe, da ich gerade erst anfange mich mit OpenFoam und Linux zu beschaeftigen.
Jetzt leauft OpenFoam und Paraview
torzdem danke
