  OpenFOAM
  OpenFOAM 1.5.00b Windows
Autor Thema:  OpenFOAM 1.5.00b Windows (7195 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 01. Jun. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mich mal an OpenFOAM heran testen. Da Linux keine Option bei uns ist habe ich mir die Installation OpenFOAM-1.5.00b-wininst.exe von Sourceforge geladen und installiert. Der OpenFOAM Designer lässt sich öffnen und ParaView auch. Nun wollte ich das Case Tutorial "cavity" durchspielen. Nach öffen des Case Verzeichnisses konnte ich das Mesh mit dem "blockMesh" aus dem OpenFOAM Designer Stack "Mesh utilities" - "generation" generieren. Wie kann ich das nun im Paraview anzeigen?  Im Tutorial wird nur auf ParaFOAM verwiesen, welche hier nicht mit installiert wurde.
Das Lösen dieses Case mit "IcoFoam" scheint problemlos zu funktionieren. Aber auch hier kann cih kein Post Processing durchführen. Wenn ich nun aus im Stack "Post processing" -> "DataConversion" "foamToVTK" aufrufe scheint dieses Tool auch zu funktionieren. Wenn ich aber dann ParaView öffne und die vtk anzeigen lassen will erscheint
ERROR: In C:\tmp\OpenFOAM-1.5\3rdparty\ParaView-3.4.0\VTK\IO\vtkUnstructuredGridReader.cxx, line 350
vtkUnstructuredGridReader (0x1ff00370): Unrecognized keyword: =Â�\=®{<#×
Was mache ich falsch?
Matthias
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OpenFOAM Windows Tester,
wenn man aus dem OpenFOAM Shell foamToVTK -ascii startet, werden VTK Dateien geschrieben, die dann ohne obige Fehlermeldungs angezeigt werden können.
Matthias
Achatz Martin
Sehen Sie sich das Profil von Achatz Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Achatz Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achatz Martin
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe dieses Problem an gleicher Stelle.
Fehlermeldung:
vtkUnstructuredGridReader (0x205142a8): Unrecognized keyword: =Â�\=®{<#×
Die vorgeschlagene Lösungsart haut bei mir nicht hin.
Fällt dir evtl. auch was anderes ein?
Gruß Martin
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 12. Mrz. 2010 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bist du dir auch sicher, dass foamToVTK -ascii ausgeführt wurde?
Konsoleausgabe:
Exec    : foamToVTK -ascii
Des Weiteren öffne eine VTK Datei im Editor. Kannst du dort  Zahlen lesen oder sind dort nur Hieroglyphen?
Ansonsten installiere dir die andere OpenFOAM Windows Version 1.6.x. Ein Link findest du hier im Forum. Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Die Eingaben der ganzen Befehle geschieht aber dann über die MS DOS Konsole von Windows (CMD).
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön, ich hab immer den Fehler gemacht dass ich foamToVTK über die Buttons ausgeführt habe und nicht in die Konsole eingegeben habe.
Mfg
Martin
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ich hab da aber noch ein weiteres Problem:
Alle Converter, wie z.B. ideasUnvToFoam lassen sich nicht ausführen....
Was kann ich da machen?
Sonst klappt alles soweit ich das jetzt beurteilen kann:
- CAD - Teil erzeugen in ProE und exportieren
- mit Salome vernetzen und Netz exportieren
- HIER ist dann das Problem, Importieren klappt nicht.....
MfG,
Martin
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du auch die beiden WM* Variablen definiert?
set PATH=%PATH%;c:\openFOAM\bin
set WM_PROJECT_DIR=c:\OpenFOAM
set WM_PROJECT_USER_DIR=c:\OpenFOAM\test\damBreak4
cd %WM_PROJECT_USER_DIR%
cmd /k
Matthias
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, hab ich nicht,
was und wie genau muss ich das machen?
mfg Martin
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bau Dir in Dein openFOAM Startverzeichnis eine einfache .bat Textdatei mit dem Inhalt wie oben. Setze die WM_PROJECT_DIR Variable auf Dein OpenFOAM installationsverzeichnis und die WM_PROJECT_USER_DIR Variable auf Dein Case Verzeichnis. Wenn Du nun ideasunvtofoam oder foamtovtk -ascii aus dem erscheinenden Dos Fenster aufrufst, werden auch die abhängigen Programme angezogen.
Matthias
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist
....OpenFoam\bin
das Startverzeichnis?
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"set PATH=%PATH%;c:\openFOAM\bin"  <= fügt das binary Verzeichnis für die auführbaren Programme von OpenFOAM zum Suchpfad von Windows, welcher über die PATH Variable definiert wird hinzu. Somit kann man die OpenFOAM Kommandos in der Dos Box eingeben, ohne das man den vollen Dateipfad angeben muss.
"set WM_PROJECT_DIR=c:\OpenFOAM" <= Setzt die das OpenFOAM Wurzelverzeichnis von dem aus die Programme nach abhängigen Dateien suchen. So werden dann zum Beispiel auch Dateien gefunden, die im Unterverzeichnis C:\OpenFOAM\etc liegen.
"set WM_PROJECT_USER_DIR=c:\OpenFOAM\test\damBreak4" <= Setzt das Ausführungsverzeichnis auf den aktuellen Berechnungsfall fest. In diesem Beispiel ist das "damBreak4" mit den entsprechenden Unterverzeichnissen 0; constant; system, etc. Hier wird auch zum Beispiel das Unterverzeichnis VTK mit den Visualisierungsdateien durch das foamtovtk Tool angelegt.
"cd %WM_PROJECT_USER_DIR%" <= Wechselt in das Ausführungsverzeichnis
"cmd /k" <= Ruft die DOS Box auf ohne sie sofort zu beenden. Diese Dosbox nimmt nun OpenFOAM Befehel an.
Matthias
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei  hab ich erstellt.
ideasUnvToFoam funktioniert leider immer noch nicht.
foamToVTK klappt....
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man die .bat Datei irgendwie einbinden oder verknüpfen oder so?
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du must die OpenFOAM Kommandos in dem DOS Fenster, welches durch die .bat Datei erzeugt wird ausführen. Achte in dem DOS Fenster auf das Verzeichnis Prompt. Dieses sollte auf das Hauptverzeichnis deines fertig berechneten OpenFOAM Lastfall stehen. Erscheint denn eine Fehlermeldung beim Ausführen der Kommandos?
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommt als Reaktion auf
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du must natürlich
"set WM_PROJECT_USER_DIR=c:\OpenFOAM\test\damBreak4" so ändern, dass es auf Deinen Brechnungfall verweist. Hast Du ein OpenFOAM testfall generiert unter c:\temp\MeinOpenFOAMTest, dann muss die Zeile in der .bat Datei "set WM_PROJECT_USER_DIR=c:\temp\MeinOpenFOAMTest" lauten.
Matthias
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da noch was festgestellt, das mir komisch vorkommt:
Es gibt keine "ideasUnvToFoam.exe"
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich arbeite mit der OpenFOAM 1.6 Varinate, welche für Windows kompiliert wurde. TTB hatte diese mal bereit gestellt. Suche mal in der "IterFoam unter Windows" Diskussion.
Matthias
Achatz Martin
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Download steht nicht mehr zur Verfügung....
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
Send doch TTB mal eine PM.
Thomas Flath
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flath an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flath
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem,
Wenn ich wie oben beschrieben die Batch Datei mit dem Inhalt ausführe, funktioniert alles einwandfrei.
Nur möchte ich das OpenFoam Designer Programm nutzen. Nur kommt hier der Fehler:
--> FOAM FATAL ERROR in Foam::findEtcFile() : could not find mandatory file
    'controlDict'
Was sollte/muss ich machen, damit ich das Designer Programm nutzen kann?
Vll. irgendwo im Code die Befehlszeilen :
    set PATH=%PATH%;c:\daten\Projekte\OpenFoam_1.7\bin
    set WM_PROJECT_DIR=c:\daten\Projekte\OpenFoam_1.7\
hinzufügen, damit sie beim Start ausgeführt werden ?
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler bedeutet, dass die Software OpenFOAM die "controlDict" nicht im "etc"-Ordner finden kann. Das wird wohl daran liegen, dass die Umgebungsvariablen nicht richtig gesetzt sind. Schaue doch mal in deiner Systemsteuerung -> Umgebungsvariable, ob die Pfade stimmen.
Beispiel:
PATH=C:\OpenFOAM\OpenFOAM-1.6.x\bin\
WM_PROJECT_DIR = C:\OpenFOAM\OpenFOAM-1.6.x
Gruß Thomas
Thomas Flath
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Danke ! Hat super funktioniert...
Thomas Flath
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte da noch eine weitere Frage.
ich versuche ausschliesslich die OpenFoam Designeroberfläche zu nutzen.
Dabei ist ein problem aufgetaucht, wenn ich ne datei  mit foamToVTK exportieren möchte, muss ich immer
in die console wechseln und per hand foamtovtk -ascii schreiben, kann ich das irgendwie umgehen, vll bei post processing - foamtovtk
RechtsKlick->costumise was reintragen irgendwo ?
LG Thomas
BIM-Experte (m/w/d) ? Infrastruktur
Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind rund 7.000 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von über 2,6 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungsspektrum ...
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dein Ansatz ist richtig und dürfte funktionieren. Ich kann mich erinnern, dass man dort die Befehle mit der rechten Maustaste ändern konnte. Dort dann einfach ergänzen: "foamToVTK -ascii"
Gruß Thomas
