  VESTRA
  Vestra Pro seven Beta
Autor Thema:  Vestra Pro seven Beta (2830 mal gelesen)
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Anfang Mai verteilt AKG ein erste Beta der kommenden Vestra Pro Seven.
Ich hab es nicht im aktiven Dienst doch bei gelegentlichen Test lief es zumindest stabil.
Die Veränderung sind wie schon lange AKG gewohnt nur Modulweise, so dass man die Veränderungen nicht sofort erkennt. Es gibt eine neue Zeichnungsbearbeitung, das Programm ist unter 64 Bit und Windows 7 Home Pro lauffähig  . Man benötig also keinen Kompatibilitätsmodus aus Windows 7 Professional mehr (auch wenn es so angegeben ist von AKG).
Bei einem Projekt mit großen Rasterdaten hakte das verschieben des Bildschirmausschnittes ziemlich  . Das kenne ich so aus der alten Pro nicht.
Das einspielen großer Datenmenge ist aber immer noch ein zeitraubendes Unterfangen  .
Minimal Anforderungen sind unter anderem 4GB Arbeitsspeicher.
René
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor-LBB 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn der neue Programmteil zum Höhenplan-Plot mit dabei?
Das würde mich mal interessieren, weil derzeit die Möglichkeiten nicht so ganz zufriedenstellend sind.
...und in der Hoffnung, dass in VESTRA Civil diese Neuerung dann auch übernommen wird...
Manu
Surveyor-LBB
BIM Datenmanagement
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So genau kann ich das nicht sagen, da ich als Vermesser wenig damit zu tun habe und mir die neuen Module noch nicht viel bringen. Ich denke aber, dass in dem neuen Gradienten und Querschnittsmodul der Höhenplan-Plot mit dabei ist.
René
AKG Info
Sehen Sie sich das Profil von AKG Info an!   Senden Sie eine Private Message an AKG Info  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKG Info
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor-LBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die neue Oberfläche vom H-Plot in Seven. Wenn er fertigt ist, kommt dieser auch in VESTRA Civil. Da kann man dann wählen zwischen Civil Höhenplan oder H-Plot von AKG.
