  VESTRA
  Zwangspunkte im Querprofil bei V7-C3D09
Autor Thema:  Zwangspunkte im Querprofil bei V7-C3D09 (936 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
VESTRA INFRAVISION Build 64
BaSys 9.23
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Vestra-Forum,
ich habe eine 3D-Polylinie in den Zwangspunkt eingefügt und einer Achse zugeordnet.
Die ist nun im Höhenplan auch dargestellt, leider aber nicht in den Querprofilen (weder in der Civil-Oberfläche noch in dem Bearbeitungs-Wizzard).
Bei Längs- /Querschnitt unter Punkt Daten ist die Punktgruppe eingestellt und ein Haken bei Querschnitt gesetzt. Im Zwangspunktmanager wurden die Punkte zu einer Linie Zusammengefasst.
Wieso kann ich die Daten nicht sehen.
elroyCAD
P.S. wo kann man in der neuen Version den Korrridor einstellen? Vielleicht liegt daran)
AKG Info
Sehen Sie sich das Profil von AKG Info an!   Senden Sie eine Private Message an AKG Info  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKG Info
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elroy-CAD:
Die Idee ist genau die Richtige:
Unter Ribbon > Allgemein > Einstellungen > Querschnitt im Kartenreiter Temporärdarstellung findet sich der Korridor.
MfG Ihr AKG-Team
elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
BaSys 9.23
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
genau das war´s.
elroyCAD
