 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Querprofil (1025 mal gelesen)
maxq Mitglied planer straße, bahn
 Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Situation: Autobahn, "Sägezahnprofil", Mittelstreifen, "Übergang" mit Bordstein Probleme (siehe auch Anhang): Der Mittelstreifenkörper setzt über dem Bord an. Richtig wären 3 cm unter der Bordoberkante. Wie löst man das (möglichst einfach)? Ich möchte keine extra Spur in Bordsteinbreite anlegen!
------------------ Gruß AHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006 ACAD 2012 VESTRA CAD "seven" CARD/1 8.4 win 7 i7 3,40ghz 16gb ram
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKG Info Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxq
Ja, das ist das einfachste. Solange man in der 6H Version arbeitet ist das die schnellste Lösung. Es gäbe noch die Möglichkeiten mit Speicherpunkten im Baustein zu arbeiten. Dann mauß man aber den Bodrdstein ändern und einen eigen Grünstreifenbaustein erstellen. Wenn man sich hier nicht so gut auskennt, dann ist die Deckenbuchspur die einfachere Lösung. Ausblick in Seven: Da kann man dann Andockpunkte wählen und diese Konstruktion ist dann schnell gelöst. Geht aber nur in der neuen Version! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKG Info Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxq
