Autor Thema:   Wie erstelle ich ein Quadrat? (2780 mal gelesen)
Annette69
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Annette69 an!   Senden Sie eine Private Message an Annette69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annette69
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie erstelle ich ein Quadrat aus vier Einzellinien mit einer Körperkante von 50mm?
Was muß ich eingeben in AutoCAD um das Quadrat zu erstellen.
Annette
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Variante wäre
(command "_line" '(0 0 0)'(50 0 0)'(50 50 0)'(0 50 0)'(0 0 0)"")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Hier<< noch drei andere Varianten.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Sep. 2019 editiert.]
Annette69
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
und wenn ich ein Rechteck mit einzellinien zeichnen will mit länge 100mm und 35mm breit,was gebe ich dann ein?
Annette69
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm... ja, es ist Freitag, aber möchtest Du uns veräppeln
Befehl RECHTECK
Und frag bitte nicht heute Nachmittag, wie Du einen Kreis mit Radius 5 in grün zeichnest
PS: Bevor die Frage kommt: Ja, RECHTECK erzeugt ne Polylinie, aber die kann man URSPRUNG en....
Roland Schröder
Autodesk Inventor Series
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
seven red lines...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Annette69
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin ein absoluter Anfänger. Ihr seit Profis, über eure Hilfe bin ich dankbar.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber vielleicht solltest Du Dir zumindest mal die absoluten Grundlagen vorher anschauen.
>> Kurzübersicht für Grundoptionen in AutoCAD <<
Das hier heute ist Berg 3 "Geometrie"
Viel Erfolg damit und ein schönes Wochenende
soeren.rase
Sehen Sie sich das Profil von soeren.rase an!   Senden Sie eine Private Message an soeren.rase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soeren.rase
Autodesk Product Design Suite Premium 2019
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annette69 10 Unities + Antwort hilfreich
@Anette69:
Ich kann dir die Bücher von "Markt und Technik" sehr empfehlen.
Damit sind grundlegende Fragen direkt geklärt und du musst keine teure Schulung besuchen.
Sören
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
