Autor Thema:   LISP unbekannter Befehl (1581 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich wollte folgen LISP Befehl ausführen, der gestern noch lief - heute nicht mehr
;  Save the Dimension's values to a CSV file
;  mfuccaro@hotmail.com
;  2008 May
(defun dimexp( / s tx fn i d dl m file)
  (setq s (ssget "X" (list '(0 . "DIMENSION")))
tx nil
fn (strcat (getvar "dwgprefix")
    (substr (getvar "dwgname")
      1
      (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)
    "\CSV"))
  (repeat (setq i (sslength s))
    (setq d (ssname s (setq i (1- i)))
  dl (entget d)
  m (cdr (assoc 42 dl)))
    (if (not (member m tx)) (setq tx (cons m tx)))
  (setq s nil)
  (if tx (progn
    (setq file (open fn "w"))
    (foreach x tx
      (princ x file)
      (princ "," file)
    (close file)
finde einfach nicht an was es liegen könnte..
Vielen Dank und Gruß
Michael
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an
  • fehlenden Schreibrechten am Zielordner zur Erstellung der csv
  • nicht gespeicherter DWG
  • fehlenden DIMs in der dwg
  • falschem Aufruf der lsp
  • fehlendem APPLOAD
  • was ganz anderem
liegen.
Evtl. gönnst Du uns noch ein wenig mehr Text?
PS: Stammt der Code von hier: http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-23285.html ?
Quellangaben wären immer schick, manchmal sind in den dort geführten threads ja schon Lösungsansätze/Bedienungsanleitungen drin, das spart Nachlesern das selber googlen.
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
danke für Deine schnelle Antwort
-Schreibrechte sind vorhanden
-dwg ist gespreichert
-DIMS.. auch vorhanden
-LSP wird richtig aufgerufen (mehrfach geprüft)
-Laden wird von ACADM bestätigt..
sieht nach etwas ganz anderem aus - das blöde ist, dass es ja gestern ncoh gelaufen ist und ich nicht weiß was ich geändert haben könnte..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2018 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hinter dem Funktuonsnamen kein Leerzeichen? Ok, wenn das geht. Bin im Urlaubsmodus und daher nicht so fit für derartiges..
Du rufst es auf mit (dimexp) ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Feb. 2018 editiert.]
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen cadffm,
habs grad ohne Leerzeichen probiert - geht auch nicht :-(
Aber danke für den Tip.
Ja, Aufruf ist dimexp.
CAD-M
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 09. Feb. 2018 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte ganz genau gucken: Aufruf ist
Code:
(dimexp)
MIT Klammern.
Die Rückgabe Unbekannter Befehl bekomme ich mit Deinem code (1:1 kopiert und getestet) nur dann, wenn die Klammern beim Aufruf fehlen.
Die anderen Szenarien, die ich oben beschrieb, rufen andere Fehler hervor, daher die Bitte nach mehr Text, wenn Du nicht weiter kommst.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
