Autor Thema:   Install (1672 mal gelesen)
D.k.K
Schueler
Sehen Sie sich das Profil von D.k.K an!   Senden Sie eine Private Message an D.k.K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.k.K
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz 6,0 5,7
Arbeitsspeicher (RAM) 4,00 GB 6,0
Grafik ATI Mobility Radeon HD 4670 5,9
Grafik (Spiele) 1791 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 5,9
Primäre Festplatte 12GB frei (49GB gesamt) 5,7
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein AutoCAD Mechanical 2012 lässt sich nicht installieren weil ich angeblich das .NET Framework 4.0 aktualisieren muss.
Hab es aktualisiert und versucht, die .NET Framework 4.5 heruntergeladen und insatlliert.
und FUNKTIONIERT noch immer NICHT
Was kann ich machen das es sich Installieren lässt.?...
Daniel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.k.K 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
Welche Fehlermeldung kommt denn GENAU?
Hast Du alle Hinweise von >> hier << beachtet? (Weiterführende links beachten, ganz unten ist der link zu "How to troubleshoot installation and configuration of Autodesk products"
Seit Vista stolpern die meisten user über die UAC...
Bitte füll bei Deiner nächsten Antwort Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Wie das genau geht, siehst Du >> hier <<
D.k.K
Schueler
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich, Funtioniert aber leider trotzfem nicht
bräuchte es aber dringend!...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.k.K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, das nenn ich mal ne ausführliche Systeminfo
Nächster Schritt wäre dann wohl: Auf das Wesentliche kürzen  Sorry, ich weiß, Du meintest es gut, aber für auf Dauer ist das dann doch eher zuviel des Guten.
Du hättest die Energie lieber in die Beantwortung meiner Frage gesteckt:
"Funzt nicht" ist KEINE Fehlerbeschreibung, vor allem nicht, wenn man es eilig hat.
Schreib die msgBoxen ab, mach screenshots, alles, was Dir einfällt, aber äußer Dich.
>> hier << wurde sich mal ausgiebig über das Thema .NET framework ausgelassen. Hilft das?
D.k.K
Schueler
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.k.K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
damit dir geholfen werden kann, fülle doch bitte deine Sysinfo (Betriebssystem, Hardware usw. aus)
Vorab erst mal ein Link zu allgemeinen Installationstipps.
Je mehr Infos du zu deinem Problem zur Verfügung stellst, desto wahrscheinlicher bekommst du einen brauchbaren Tipp.
Hier ist allerdings kein Autodesk Supportforum, also kann es auch sein, das niemand antwortet. Gib also viel Infos, damit man nicht nachfragen muss.
[EDIT] Irgendwie hab ich die letzten Beiträge nicht gesehen.
Tipp zur Installation:
regele die Benutzerkontensteuerung mal ganz runter (nie benachrichtigen) - Starte den Rechner neu
Deaktiviere den Avria Virenscanner
Installiere nun AutoCAD Mechanical
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Okt. 2011 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
