Autor Thema:   diverse Optionen sperren (864 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in den Autocad-Optionen verschiedene Einstellung
sperren. Z.B.: möchte ich nicht, dass die Dateiversion runter-
gesetzt wird. Welche Schlüssel muss ich sperren?
m.f.G.
graphicguestbook smb  oder smb-net.de.vu
smb
zu viele
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das Thema mit Ergänzungen hochschieben.
Ich möchte nur noch 2007 einstellen bzw. wählen
können.
m.f.G.
eSeMBe
[Diese Nachricht wurde von smb am 13. Okt. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es mit Bordmitteln nichts zu sperren. Über ActivX kommt man an die Einstellung ran ... wie du das Überwachen willst ??? .. Commandreaktor ??
  - Thomas -
smb
zu viele
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay! Bahnhof! Ankunft! Abfahrt!
Sorry, aber ich habe nichts verstanden und wenn das so ist,
ist es schon wieder schwierig hier umzusetzen!
Vielleicht könntest Du trotzdem etwas detailierter Anworten!
Danke!
m.f.G.
eSeMBe
CADmium
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(vla-get-saveastype(vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
wenn der Ausdruck 36 ist, ist das 2007'er Format eingestellt ...
Wenn da was anderes als das aktuelle steht, wird eh im ACAD-Format und nicht im Mechanicalformat gesichert.
Für das Mechanicalspeichern werden nämlich intern
solche Befehle aufgerufen :
Mechanical 2004:  AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005:  AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006:  AMSAVEASACADM2006
Mechanical 2007:  AMSAVEASACADM2007
vielleicht hilft ein in der acaddoc.lsp geladenes Tool , was den SaveBefehl umbiegt weiter ...
  - Thomas -
smb
zu viele
erstellt am: 13. Okt. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die internen Befehle kenne ich, wir haben auch eine Toolbar
dementsprechend angepasst, da SisterCompany noch nicht umgestellt
wurden. Aber es kommen halt immer wieder Schlaumeier, die in den
Optionen 2004 einstellen und dann fliegen teilweise komplette
Zeichnung zum Teufel.
Unser Wunsch wäre, dass in den Optionen permanent 2007 eingestellt
ist und nur über AMSAVE... runtergespeichert wird. Wurde auch schon
so im Intranet veröffentlicht und auch an alle per Mail gesendet.
Ich sitz halt in der Konstruktion und nicht in der IT. Wir haben
zwar einen CAD-Admin, der allerdings erst vor kurzem zu AutoCAD
kam. Super Typ, hat auch schnell das System verstanden, aber......
kannst Dir ja denken, dass wir in der Kombination recht viel
im Trüben fischen.
m.f.G.
eSeMBe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
