Autor Thema:   Zeichentausch beim Öffnen mit Mech2007 (1041 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical6 und
AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite)
auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben festgestellt, daß beim Öffnen von Genius12-Zeichnungen mit Mechanical2007 Zeichen getauscht werden (wichtig: bereits beim Öffnen, noch bevor die Mech2007-Konvertierungstools einschlagen)
Hat jemand Informationen zu diesem mechanismus bzw. wie man diese Konvertierung deaktivieren bzw. modifzieren kann?
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Zeichen? Was Codepageabhängiges? oder werden Fonts durch andere ersetzt?
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim öffnen von GENIUS 12 Zeichnungen werden die eigentlich automatisch konvertiert - will heißen die Zeichensätze werden angepasst.
Ansonsten kann man auch manuell konvertieren Hilfsmittel --> Skript --> Skriptgenerator
dort die gewünschte (über den Schalter Durchsuchen gehen Verzeichnis wählen) dann Zeichnung(en) mit Hinzufügen in die Liste aufnehmen und dann bei ausgewählte Funktionen CVT 12 GENIUS 12- Zeichnungen Konvertieren dann OK
Tipp die 12er Originale zur Sicherheit vorher in einem anderen Verzeichnis ablegen  - man weiß ja nie wozu man die nochmal braucht.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
glocker
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ganz genau geht es um einen Bemassungstext 1,5x45° (interb <<xx>>x45°)
Unter Mech6 ist Grad-Zeichen Ascii-Code 176
nach dem Öffnen mit Mech2007 ist an derselben Stelle %%c zu finden.
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum ersetzt Ihr nicht die 45° mit 45%%d ?
das wäre für die Erkennung eindeutig und braucht nicht umgewandelt werden...
Was warum auch immer falsch interpretiert wird...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
glocker
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte man theoretisch machen aber:
a) unsere Mech6-Lizenzen laufen in Kürze aus
  danach steht uns Mech6 nicht mehr zur Verfügung
  Der Anwender hat bereits heute keine Zugriffsrechte auf Mech6 mehr
b) der Ausdruck %%d ist auch an Stellen zu finden, an denen
  diese Kombination völlig korrekt ist
  daher verbietet sich ein globaler Zeichentausch
c) der Zugriff auf Daten erfolgt in unserem Hause über
  ein EDM-System d.h. ein globaler Tausch scheidet aus
  Datenbestand über 170000 Zeichnungen von Genius12 bis Mech2007
  Alle Daten im EDM können auch von Job-Servern bearbeitet werden
Eine Lösung dieses Problems kann für uns nur das Finden der Ursache für den Zeichentausch sein. Wer sonst tauscht Ascii 167 in %%d - sowas kann nur AutoCAD itself.
CADmium
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn adesk das verbockt hat und keine baldige Lösung bringt, ...
zum Rücktauschen .. bietet sich da nicht ein Tool an, das beim Öffnen der Zeichnung die Bemassungen durchscannt und überall, wo %%c nicht am Anfang des Bemassungstextes steht %%c durch %%d ersetzt wird? .. auch als Scriplösung für euren Zeichnungsbestand ? ....
  - Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
