Autor Thema:   genltshp.shx bereinigen (2368 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen AutoCAD Mechanical 6 ein - früher Genius R14. Unsere Kunden öffnen unsere Dateien mit AutoCAD pur und reklamieren nun, weil ständig der Font genltshp.shx verlangt wird.
Für welche Objekte wird dieser Font verwendet? Was ist zu tun, damit er bereinigt werden kann?
Falls jemand vorschlagen sollte unseren Kunden einfach diesen Font zu schicken... Das wird abgelehnt.
Gruß ms
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese shx-Datei enhält Symboldefinitionen für komplexe Linientypen 'a amzigzag usw. -> guck mal in deine *.lin - Dateien!
z.b. in der amddt.lin ->
*genzigzag,/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/
A,.0001,[genzig,genltshp.shx,s=2.0],-12.0
  - Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der genltshp.shx muss noch woanders versteckt sein. amzigzag wird bei uns nicht verwendet.
Gruß ms
CADmium
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann gibts noch Textstile, die auf externe Definitionen (shx) zurückgreifen ... ansonsten ??? ... max. stell docj mal so'ne DWG rein ( wenn möglich) .. ob Schweißzeichen oder andere Symbole drauf zurückgreifen ist mir momentan nicht bekannt.
  - Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mech_andy
Sehen Sie sich das Profil von mech_andy an!   Senden Sie eine Private Message an mech_andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_andy
Celsius 610
2GB-Ram
Nvidia XGL980
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Explode 2 mal die ganze Zeichnung ,bereinigen und
dann wblock erstellen.
Nun kannst Du die Zeichnung in AutoCAD öffnen ohne Fehlermeldung.
Sobald Du aber die Zeichnung in Mechanical öffnest und wieder abspeicherst, hast Du den den genltshp.shx wieder drion.
Gruß Andy
Vielen Dank im Voraus
MfG Andy
:confused
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
2 x Explode - huch, da ist dann aber nicht mehr viel "Intelligenz" drin.
Es geht auch mit DXFOUT, dann die Symoldefinition in DXF Datei löschen (Zeilen 5029 bis 5056) und dann wieder einlesen. Das klappt problemlos und ohne Beschwerden.
Ansonsten hab ich es auch nicht geschafft, die Symboldatei loszuwerden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
