Autor Thema:   LIZENZFEHLER-MELDUNG nach Neuinstallation (2342 mal gelesen)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von cad-zb-meyer an!   Senden Sie eine Private Message an cad-zb-meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-zb-meyer
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer Neuinstallation von Mechanical 6 unter XP Prof. kommt immer folgende Fehlermeldung: Lizenzfehler ist aufgetreten... Den Authorisierungscode kann ich gar nicht eingeben. C-Dilla habe ich neu installiert. Kann mir bitte jemand weiter helfen? Danke!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-zb-meyer,
schau mal im Verzeichnis CDILLA nach, gibt es da eine Datei *.DAT z.B. 123456003.DAT (bei den Ordneroptionen in WinXP sollte bei versteckte Dateien und Ordner - alle anzeigen aktiviert sein)
Diese DAT-Datei löschen, dann sollte nach dem neuen Start wieder zum eingeben der Autorisierung aufgefordert werden.
Kann sein, daß Du einen neuen Autorisierungscode anfordern mußt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich finde nur xx.dll, .exe und .dl Dateien. Die sind alle unter C:\Windows oder C:\Programme\Acadm 6\RTS\nt bzw. w98. Ausserdem noch unter c:\temp. Ich hab echt keinen blassen Schimmer, woran das jetzt liegt. Unter Software kommt kein CDILLA mehr eingetragen?
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
also die 6er Version sollte schon noch CDILLA haben.
Schau mal die Anhänge an. CDILLA sollte direkt unter C: zu finden sein - WIN: Geschützte Systemdaten das Häkchen vielleicht noch raus.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Ordner hab ich jetzt gefunden. In dem ist aber nur eine setup-datei und darunter cdains16.dll und 32.dll sowie cdunin16.exe
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt eigenartig - und die Installation war vollständig?
Hmmmm - also ich würde mal sehen ob sich Mechanical doch nochmal deinstallieren läßt und dann nochmal neu probieren...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11-Testphase
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
RTS.part1.rar.txt
RTS.part2.rar.txt
probiere mal deinen CDilla upzudaten. Dateien im Anhang entpacken und cdset32.exe starten.
Sollte dann funzen.
Tob
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt alles genauso gemacht, wie ihr geschrieben habt. Mechanical neu installiert, die Dateien eingefügt. In Software ist CDilla nun auch vertreten, das Problem ist aber leider immer noch das gleiche. Im CDILLA Verzeichnis ist auch immer noch keine dat-Datei zu finden:-(.
Gibt es vielleicht für Mechanical unter XP Professional irgendwelche ServicPacks, die ich installieren sollte?
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du evtl. noch eine Idee, woran es liegen könnte? Hab ja unten schon geschrieben, was ich alles gemacht habe. Irgendwie muss das mit dem CDIlla zusammenhängen, nur wie?
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben hier aller Plätze Mechanical 6 auf WinXP Prof. laufen. Die Installation verläuft ohne Probleme bis auf:
C-Dilla muß upgedatet werden, wie im Beitrag weiter oben schon beschrieben. Sonst verhält sich Acad so, wie du es beschrieben hast.
Und:
Es gibt ein QuickFix, das das Problem mit den Smilies behebt. Beim ersten Start von Acad kommen Fehlermeldungen und Smilies in den Werkzeugkästen...
Ansonsten fällt mir nix dazu ein.
Beide Tools kann ich dir bei Bedarf zukommen lassen. Die gibt es aber auch auf der Homepage von Autodesk.
Stephan
Stephan
Stephan 2
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt, ich hatte was vergessen:
Soweit ich informiert bin, sollten noch folgende Rechte angepaßt werden. AcadM6 ist mangelhaft kompatibel zu WinXP:
Der Ordner C-Dilla auf deiner Festplatte sollte mit Vollzugriff versehen sein, ebenfalls der Ordner Acad M6
In der Registrierung gibt es ebenfalls diesen Ordner C-Dilla und Acad M6. Beide sollte ebenfalls Vollzugriff des Users erlauben.
Und - Der angemeldete User selbst sollte mindestens Hauptbenutzer sein. Ansonsten hast du wahrscheinlich immer mal wieder Probleme mit Schreiben in der Registrierung, ... Und Du als "Installator" brauchst Administratoren-Rechte bei der Installation.
Checke das doch auch nochmal.
Stephan
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 06. Nov. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
habe jetzt sämtliche Versuche unternommen, und es läuft.... NIX!
Der Telefonsupport von meinem Fachhändler ist auch eine Lachnummer. Ein Telefonat und eine E-mail, dann hat er die Flügel gestreckt :-(
Hat irgend jemand noch eine zündende Idee? Im Verzeichnis Dienste läuft C-Dilla auch, kapier das alles nicht mehr.
Hab OSD auch installiert, das läuft ratz fatz. Zum Testen hab ich das noch mal deinstalliert, weil ich dachte, dass evtl. der Licencse-Server dem Mechanical in den Teller spuckt, war's aber leider auch nicht.
Numiri
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Numiri an!   Senden Sie eine Private Message an Numiri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numiri
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Lizenzmanager von Mech 6 unter XP gibt es ein Update,
dann funktioniert die Lizenzierung.
Hier der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524942&linkID=4198948
Viel Erfolg
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbe Datei wie oben. Damit muss s funktionieren.....
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das hab ich aber bereits gemacht, läuft totzdem nicht.
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es noch was unter XP, was auf den ersten Blick gar nicht vermuten lässt, daß es mitmischt:
Geh mal auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung, nun auf Internetoptionen, Reiter Erweitert - > Sicherheit
schau mal, ob etwa bei auf zurückgezogene Zertifikate von herausgebern prüfen ein Häkchen ist, nimm das mal weg
Vielleicht klappts dann...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das Häkchen war drin, hab's raus gemacht, sogar rebootet, aber an dem hat's auch nicht gelegen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade
(Reinhard Mohn)
Heike Preunkert
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2005, ADT 2005, Map 3D 2005...
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der cdilla Dienst denn gestartet?
Um das zu überprüfen, gibt man unter Start - Ausführen - cdilla64 ein.
Ggf. wiederholen - dann sollte ein Fensterchen mit der Version erscheinen.
Desweiteren kann man überprüfen, ob der Dienst überhaupt gestartet ist - unter Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste sollte der CDILLA zu sehen sein.
Eventuell liegt es an Antivirenprogrammen. Dieses mal deaktivieren und sehen obs hilft.
Viele Grüsse
Heike Preunkert
Heike Preunkert
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ähm die aktuelle Version, ist 3.27, soweit ich weiss...
Heike Preunkert
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heike,
das ist wahr - daran hat noch Keiner gedacht - dafür 10 U's
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist die Version 3.27; Found active
In den Diensten ist er auch, die Fehlermeldung ist aber immer noch die selbe. Ich versteh die Welt nicht mehr. Ich hatte Mechanical auf diesem Rechner schon unter XP Home laufen, da hatte ich keinerlei Probleme :-(
Heike Preunkert
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
kein Problem.... hoffentlich hilfts!
Danke für die  U´s
Heike
Heike Preunkert
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
steht er in den Diensten als gestartet drin???
Wurde Service Pack 2 schon für Windwos XP installiert? Das könnte evtl. Probleme machen....
Heike
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
jetzt steht er in den Diensten gar nicht drin?!?!?
Nein, SP2 wurde nicht installiert.
Wenn ich über Start  ausführen  gehe, springt er wieder an.
Grüßle
Alexandra
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
