  AutoCAD Mechanical
  ACAD-ähnlicher DXF-Viewer
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD-ähnlicher DXF-Viewer (184 / mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: HP ZBook Fury16 G11 / i9-13950HX 2.2GHz
128 GB RAM
NVIDIA RTX 2000 8GB
WIN 11 Enterprize
SW Agilent: NX 2506
SW UAS KA: Creo 13
erstellt am: 28. Okt. 2026 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Freunde!
Ich muss hier einmal als NX/Creo-Parametrik-Fuzzi eine Anfängerfrage stellen:
Meine Aufgabe ist es, aus NX heraus eine DXF-Datei einer mehrseitigen Zeichnung für einen Zulieferer (in Japan) zu exportieren. Das ging zunächst schief, weil das NX nicht in den Modelspace von Autocad exportiert hat und ich auch keine Möglichkeit hatte, das zu überprüfen.
Jetzt habe ich mir mal eine ACAD-Testinstallation auf den Rechner gepackt und schon konnte ich wunderbar nachvollziehen, was das Problem des Zulieferers war.
Jetzt meine Frage: Gibt es einen Viewer, mit welchem das auch möglich ist? Ich möchte das in Zukunft auch gerne abchecken können. Für AutoCAD bekomme ich in meinem Laden kein Budget - und nur zum Gucken wärs auch ein Overkill.
Hab ein paar kleine Bilder drangehängt um das zu verdeutlichen. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps
Beste Grüße aus Ettlingen - Armin
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 28. Okt. 2026 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
teste mal NanoCAD Free ist ein AutoCAD Clone.
https://de.nanocad.com/products/nanocad-free/
Gruß Bernd
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 28. Okt. 2026 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch von Autodesk einen kostenlosen Viewer.
Daher verstehe ich dass nicht ganz
bbernd
erstellt am: 29. Okt. 2026 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pa200,
ja, den TrueView gibt es auch.
Die Frage ist was Armin braucht, reicht der Viewer aus oder braucht auch Bearbeitungs Funktionen.
Gruß Bernd
reickonr
Sehen Sie sich das Profil von reickonr an!   Senden Sie eine Private Message an reickonr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reickonr
erstellt am: 02. Nov. 2026 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
von Autodesk gibt es einen kostenlosen Viewer "DWG TrueView".
Konrad
