  AutoCAD Mechanical
  Hilfe bei Kettenrad mit ungewöhnlichen Spezifikationen Zeichnen!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Kettenrad mit ungewöhnlichen Spezifikationen Zeichnen! (386 / mal gelesen)
Kirederf
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Kirederf an!   Senden Sie eine Private Message an Kirederf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirederf
erstellt am: 30. Nov. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle Community-Mitglieder,
bis jetzt konnte ich alle meine Projekte mit AutoCAD (2024) erfolgreich ausführen, nun muss ich ein Kettenrad Zeichnen und habe mir dafür AutoCAD Mechanical (2026) heruntergeladen. Das zu zeichnende Kettenrad hat, aufgrund der Kettenspezifikationen, ungewöhnliche Eckdaten, das ist der Grund weshalb ich mich mit folgendem Problem an euch richte und für Eure Hilfe und Tipps sehr dankbar wäre.
Das Problem ist, dass sich das Kettenrad nach der Teilung der zu verwendenden Kette richtet, welche 10,668mm beträgt.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die technischen Daten der Kette anpassen bzw. eine solche Kette, wie ich sie brauche erstelle und in der Bibliothek ablegen um anschließend das benötigte Kettenrad zeichnen zu können?
Hier die Daten für das Kettenrad:
Hülsen- bzw. Buchsendurchmesser (Kette): 6mm
Teilung: 10,668mm
Teilkreisdurchmesser: 139,3612557mm
Anzahl der Zähne: 41
Kopfkreisdurchmesser: 146,65mm
Fußkreisdurchmesser: 133,36mm
Zahnbreite: 8,75mm
Ich bin um jeden Hinweis, jede Anmerkung und jede Hilfe dankbar und bedanke mich recht herzlich im Voraus!
Ich hoffe, dass meine Schilderung einigermaßen verständlich ist…. Bei weiteren Unklarheiten gerne melden.
Liebe Grüße
Frederik
Frederik
Roland Schröder
Autodesk Inventor Series
erstellt am: 01. Dez. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirederf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du hast doch alle Daten, sogar mehr als nötig, und die passen auch zusammen, also kannst Du das Kettenrad einfach so zeichnen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
