  AutoCAD Mechanical
  Performance beim Layout druck
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance beim Layout druck (757 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 14. Okt. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine grössere Anlage. Sie wurde mit Autocad 2019, Autoplant und ProSteel erzeugt. Beim versuch die Anlage im Layout mit dem Visuellen Stiel "Verdeckt" in Autocad 2019 ins PDF zu drucken braucht der Ausdruck etwa 6h. Das Layout selber wird mir aber zwar nicht extrem performant aber doch schnell genug Verdeckt angezeigt. Ich vermute daher, dass die 6h Rechenzeit daher kommen, dass für den Ausdruck die Genauigkeit erhöht wird. Das brauche ich aber gar nicht. Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass der Ausdruck wesentlich schneller erzeugt wird? 99% der Rechenzeit scheint aktuell "Hiding Lines" zu benötigen.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests bei Solidworks dazu!
https://faq.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1559 dazu!
