  AutoCAD Mechanical
  Export einer anlage nach SAT oder iges
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export einer anlage nach SAT oder iges (995 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 26. Sep. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 3D-Anlage erhalten, die über mehrere verschachtelte XREF verfügt. Ich möchte diese als SAT oder iges speichern.
Beim versuch die 3D-Daten zu exportieren erhalte selbst wenn ich mit _all auswähle immer:
Keine Volumenkörper, Regionen oder ShapeManager-Objekte gewählt.
wie kann ich die Anlage exportieren?
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests bei Solidworks dazu!
https://faq.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1559 dazu!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 26. Sep. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, aus welchen Objekttypen besteht denn die "3D-Anlage". Vermutlich nicht aus einem der drei von Mechanical für den Export geforderten?
Schau mal bitte in den Eigenschaften bei einem der Objekte nach.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
solas
erstellt am: 14. Okt. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind alles Proxy Objekte die durch 3 Anbieter Programme erstellt wurden.
Da die Aber auch im CAD als 3D dargestellt werden gehe ich mal nicht davon aus, dass das der Grund ist.
Leider kann ich dir nicht sagen was für Typen die Geometrien sind. Autocad sagt es mir nicht. Beim grössten Teil gehe ich von Brep Objekten aus. Bei einem Kleineren Teil sind es wohl Meshes. Es dürften keine Wireframe objekte sein (schliesslich wird es in AutoCAD als undurchsichtiger Körper dargestellt) und auch keine CSG oder swept-solid Modelle.
