 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block (1228 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
 Beiträge: 548 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 24. Sep. 2024 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Dynamischen Block erstelle wobei der linke Teil kopiert werden soll und der rechte verschoben werden soll. Ich glaube ich habe es in der Zeichnung genau beschrieben. Wie mach ich dies? Ich brauche eine genaue Anleitung da ich die für 2 Baugruppen noch nachvollziehen muss. Ich hatte eine DWG hochgeladen
Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 24. Sep. 2024 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Servus Hajo, ich glaub, mit der Beschreibung wird das nichts. Hier schreibst du, dass der rechte (rote) Teil verschoben werden soll, in der DWG steht für beide Teile kopieren. In welche Richtung sollen welche Inhalte kopiert oder verschoben werden? Eventuell zeichnest du das Endergebnis, was am Ende automatisiert rauskommen soll, einmal zur Veranschaulichung "per Hand". ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 24. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Sep. 2024 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Hi, Forum=Beschreibung gut, DWG=Beschreibung (rechts) fehlerhaft @Hajo da ist ja noch "nichts" gemacht? Noch nichteinmal die Geometrie entsprechend gezeichnet (es kann nicht ein Teil einer Linie verschoben werden und ein anderer Teil bleibt bestehen, dafür benötigt es zwei Linien). Offtopic: Ich weiß, du bist neu hier und es steht nicht überall immer wieder geschrieben, aber bitte benenne deine Anhänge doch EINDEUTIG, so überschreibst du nicht immer wieder ältere Anhänge und zerstörst damit die anderen Threads. DANKE genaue Anleitung: Bitte auf weitere Unterstützer warten
Anleitung: sehr gerne, denn durch das selbst trsten und probieren, durch Fehlschläge, damit lernt man am meisten und das sitzt auch besser. 1. Linearparameter erstellen, horizontal, am besten mal mit Abstand von 85 oder über 85 Einheiten, mach einfach mal 85.01 Ziemlich egal wo, sind nur 3 klicks 2. Verschieben Aktion, zum verschieben der rechten Seite erstellen Acad führt dich durch den Prozess (erst Parameter, dann angeben welches Parameterende, dann Aktion positionieren) 3. Anordnen Aktion, zum kopieren des linken Parts, in 85er Schritten Acad führt dich durch den Prozess (erst Parameter, dann die Objekte welche es anzuordnen/kopieren gilt) Den Parameter sollte man dann wohl auch auf 85er Schritte inkrementieren (Abstand Typ = Eigenschaft des Parameters). Im Anhang nur einmal quick&dirty dargestellt, dazu müßte man ohnehin die Geometrie noch etwas ändern. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2024 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2024 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Hi, Vielleicht solltest du dir soch mal in Ruhe einfach ein paar Tutorials/Videos zum Thema dynamische Blöcke antun. Mit etwas Übrung im Umgang und den Eigenschaften, dann ein richtiges Projekt(Block) angehen.
>>"Kopieren keine Ahnung"
Zitat: Original erstellt von cadffm: 3. Anordnen Aktion, zum kopieren des linken Parts, in 85er Schritten Acad führt dich durch den Prozess (erst Parameter, dann die Objekte welche es anzuordnen/kopieren gilt)
und in meinem Beispielblock sieht du die Aktion auch, kannst die Eigenschaften ansehen und den verbundenen Auswahlsatz.
EDIT: Hier noch der Hilfetext [F1] Anordnung Fügt eine Anordnungsaktion zur aktuellen dynamischen Blockdefinition hinzu. Eine Anordnungsaktion kann mit einem linearen, polaren oder XY-Parameter verknüpft werden. Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten gruppiert wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Objekte auswählen Definiert die Objekte, die beim Ändern in die Aktion einbezogen werden. Abstand zwischen Spalten eingeben Wenn ein linearer oder polarer Parameter gewählt ist, wird der Abstand zwischen den ausgewählten Objekte angegen, sofern die Anordnungsaktion geändert wird. Um den Abstand einzugeben, verwenden Sie den Mauszeiger. Gegenüberliegende Ecke angeben. Abstand zwischen Zeilen eingeben oder Zelle angeben Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, wird der Abstand zwischen den ausgewählten Objekten definiert, sofern die Anordnungsaktion geändert wird. Um den Abstand einzugeben, verwenden Sie den Mauszeiger. Um die Einheitenzelle zu definieren, geben Sie zwei durch ein Komma getrennte Werte für jeden der beiden Punkte ein. Aktionsposition angeben Wenn BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist, wird bestimmt, wo die Aktion im Blockeditor positioniert wird. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hajo_Zi: Hallo cadffm,Danke für Dein Bild- Anordnen war der richtige Tipp- Ich vermute ich muss dann noch Abfrage einfügen um beides gleichzeitig zu machen Problem ist gelöst. Mit Abfrage hatte ich recht- Gruß Hajo
erstellt am: 25. Sep. 2024 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hajo_Zi
Ich habe keine Ahnung was du mit "Abfrage" meinst, aber wie du in meinem Block sehen kannst, ist nichts weiter wie 1 Parameter, 1 Verschiebe Aktion, 1 Anordnung Aktion nötig. Die beiden Aktionen hängen beide an derselben Seite des einen Parameters! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2024 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2024 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
