  AutoCAD Mechanical
  Autocad große dwg, copy/paste dauert ewig
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad große dwg, copy/paste dauert ewig (951 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2024; Vault Professional 2024
erstellt am: 14. Aug. 2024 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder Probleme mit Autocad und großen dwg's (100 MB).
Vorallem das erste mal copy/paste (auch für kleine Elemente) dauert gefühlt ewig (mehrere Minuten). Danach geht's um vieles schneller.
Die bekannten Themen (purge, audit, recover) helfen nichts....
Warum ist das so? Gibts dazu eine Lösung? Kennt Ihr das auch?
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 14. Aug. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2024 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, da ja keiner antwortet, dann ich.
Vorab: Ich arbeitet mit Dateien die sind weit weniger als 1MB groß,
Architekturdateien vielleicht mal 5-9MB,
DAS sind dann Monster in meinem Job,
also weit entfernt von deinen Monstern.
1. Geht es wirklich (nur) um Autocad, oder doch ein Toolset?
2. Ohne die Datei zur Prüfung zu haben: Keine Ahnung!
    Ich würde zuerst einen Vergleich anstreben,
    dieselbe Datei, dasselbe Objekt, copyclip
(Dauerts nach bestätigen der Objektwahl, ja?)
Dann hätte man per Stopuhr einen Vergleich, nämlich ob es zw. den Rechner überhaupt vergleichbar ist.
Dann würde ich den/die Hauptübeltäter suchen und hätte vermutlich die erste Antwort.
Falls das nicht "Standard" ist, ich denke zunächst mal nicht, bzw. nicht generell, dann sollte sich etwas finden lassen.
Hört sich für mich nach viel verknüpftem Inhalt an,
aber ohne die DWG wäre das nur Raten.
Die Dateigröße selbst wird nicht ausschlaggebend sein.
PS: Falls du mir irgendwie ein Beispiel zukommen lässt, bitte eines was deutlich, aber nicht arg bls ist!
Die Pause um die es geht sollte möglichst im 10-20sec Bereich liegen,
sonst macht die Suche keinen Spaß.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2024 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Oups.
Es geht um Mechanical, egal, Angebot steht.
