  AutoCAD Mechanical
  Dynamischer Block strecken Problem
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block strecken Problem (989 / mal gelesen)
rosifan19
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosifan19 an!   Senden Sie eine Private Message an rosifan19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosifan19
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 19. Jun. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GiRo_dyn_LL.dwg
Hallo miteinander!
Bräuchte bitte Hilfe beim erstellen eines dynamischen Blockes:
Im Prinzip ein Rechteck bei dem die 2 Langlöcher beim strecken
oder stauchen immer mittig angeordnet bleiben sollen.
Habe die dwg-Datei mit dem block angehängt inkl. der
Darstellung die ich gerne hätte.
Verwende Acad-Mech. 2017 (dwg Format 2016)
Danke vorab und SG!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosifan19 10 Unities + Antwort hilfreich
GiRo_dyn_LL2024-06-19.dwg
Hallo rosifan19,
willkommen bei CAD.de.
Schau dir mal den Block an.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
Gruß Bernd
rosifan19
techn. Zeichner
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Genau das was ich erreichen wollte.
Werd ich mir merken.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosifan19 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum hängt da eine zweite "defekte" Streckenaktion am Parameter?
  Bei mir ist die jedenfalls irgendwie "defekt". Siehe Punkt.2
2. Also einmal die Defekte löschen und neu erstellen:
  Du benötigst eine zweite Strecken oder Verschiebe-Aktion, welche nur die Langlöcher bewegt.
  In den Eigenschsaften der Aktion kannst du dann den Abstandfaktor auf 50% stellen, also auf 0.5
Abstandsmultiplikator
rosifan19
techn. Zeichner
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, die eine defekte Streckenaktion mit Rufzeichen.
(ist wahrscheinlich beim rumprobieren entstanden)
Und die zweite Streckenaktion mit dem Abstandsmultiplikator 0,5 war die eigentliche Lösung für mein Problem,
die mir Bernd bereits aufgezeigt hat.
Danke nochmal an euch beide.
SG!
