  AutoCAD Mechanical
  Anzeige Polylinie
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige Polylinie (953 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 13. Mrz. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze eine Polylinie mit Breite 18.5 für Schutzgitter.
In der Pdf ist es auch eine Dicke Linie, nur auf dem Bildschirm sind es zwei Linien ich vermute im Abstand 18.5, an ecke gibt es noch eine Zusätzliche Linie. Das ist im Modell Bereich. Bei Zeichnung ist es eine Dicke Linie.
Wie bekomme ich das hin das es auf dem Bildschirm auch eine Dicke Linie ist?
Gru0 Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 13. Mrz. 2024 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: FÜLLEN EIN
Befehl: DRSICHT Welt
Befehl: SHADEMODE 2DD
Ein Befehl davon wird vermutlich helfen, sonst Zeichnung hochladen (es reicht die Polylinie).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
DRSICHT hat das Problem gelöst.
Gruß Hajo
