  AutoCAD Mechanical
  Abstand Maß
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand Maß (1444 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 01. Mrz. 2024 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Version 2020 habe ich Maße eingetragen und es gab GFeste Punkte zu Linie bzw. Maß.
in 2023 habe ich diese nicht. Ich habe unten schon eingestellt 1:50.
Und Anleitung vom Admin lt. Bild umgesetzt-
Wie bekomme ich den Abstand wieder hin?
Gruß Hajo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2024 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hajo,
nachdem hier noch niemand geantwortet hat, gehe ich davon aus, dass auch andere Leser und Helferlein schon an der Fragestellung scheitern.
Auf Deutsch gesagt: Ich habe keinen blassen Schimmer was genau brauchst?
Also bitte Fragestellung überdenken (wir sehen deinen Bildschirm nicht) und dann am besten anhand einer DWG oder notfalls auch mit einer Handskizze das Problem beschreiben: wie sieht es jetzt aus und wie hättest du es gern.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 05. Mrz. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl Valentin,
ich habe ein Viereck gezeichnet und möchte eine Seite bearbeiten in 2023 kann ich den Bemaßungstrich frei ziehen, in 2020 kam nach ca. 400 mm (also 8 mm in Zeichnung) ein Haltepunkt. Trage ich noch ein weiteres Ma? an der gleichen ein kam ein Halte punkt beim ersten Maß und in einem Abstand ein weitere Halte Punkt. Stelle.
Ich arbeite nicht in Mechanical in 2023. Das wurde vom Betrieb abgelehnt.
Gruß Hajo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die genannte normgerechte Einrastfunktionalität von Bemaßungen ist ein Alleinstellungsmerkmal von AutoCAD Mechanical (Keine andere AutoCAD Version kann das). Wer auf Mechanical verzichtet, verzichtet auch auf dieses Feature.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 05. Mrz. 2024 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die Information.
Gruß Hajo
