  AutoCAD Mechanical
  Länge von Linien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Länge von Linien (1996 / mal gelesen)
Pate26
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Pate26 an!   Senden Sie eine Private Message an Pate26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pate26
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe ein Problem was euch sicher ein lächen auf die Lippen zaubert, ich komme aber nicht auf die Lösung.
Es ist so das wenn ich eine Linie zeichne und nachträglich  die Länge änderwill das nicht mehr geht.
Ich habe keine Ahnung was ich ausgeschaltet habe. Würde mich freuen wenn mir hier geholfen wird.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pate26 10 Unities + Antwort hilfreich
Linie, oder POLYLINIE?
und WIE GENAU änderst du die Länge?
ohne die Antwort abzuwsrten
Schau mal ob DYNMODE (oder auch DYNPICOORDS) d etwas damit zutun haben.
Wenn du nicht weiterkommst, nenne uns die Objektart und Einstellung dieser Variablen (eintippen, enter, enter
die spitze Klammer zeigt den aktuellen Wert
Pate26
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Feb. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe wie folgt vor:
Zeichnung starten
ich skizziere einen Winkel eine linie ca 500 lang (horizontal) und eine 100 (vertikal)
dann möchte ich den Winkel bemaßen und neue Werte angeben, der wert wird dann zwar angezeigt aber die Skizze ändert sich nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pate26 10 Unities + Antwort hilfreich
  erstellt am: 19. Feb. 2024 12:51      <-- editieren / zitieren -->        Unities abgeben:
Zeichnung starten
dann möchte ich den Winkel bemaßen und neue Werte angeben, der wert wird dann zwar angezeigt aber die Skizze ändert sich nicht"
Ganz ehrlich, mit der Antwort finde ich weder einen Bezug zum ersten Post, noch zu dem anhängenden Bild.
Da bedarf es einer sehr großen Glaskugel (zumindest für mich).
das Bild:
Es sieht aus als hättest du die eine 500er Linie bemasst, mit einer normalen AutoCAD Bemaßung.
Danach hast du den Maßtext überschrieben, könntest also auch "Tannenbaum" statt 80 hineinschreiben, das ändert nichts.
Die Bemassung folgt, im besten Fall, dem bemaßten Objekt, nicht anders herum.
Anders herum würde man kein Bemaßungsobjekt benutzen(das dient der Anzeige),
sondern eine "geometrische Bemaßungsabhängigkeit",
uu finden in dem Register "Parametrik"(oder Parametrisch!?) der Multifunktionsleiste.
DWG/AutoCAD ist kein parametrisches System,
möchte man das Objekt ändern, muss man das Objekt ändern, nicht die Bemassung.
(Ausnahme, oben genannt)
Pate26
Maschinenbauer
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal das überhaupt jemand sich die Mühe macht und geantwortet hat.
ist für mich nicht leicht das Problem zu beschreiben damit es jeder versteht da ich mit Autocad mehr oder weniger selber beibringe und die Fachbegriffe nicht so kenne.
Aber ich denke das ich eine Lösung gefungden habe.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Feb. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pate26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate26,
bitte lade mal die DWG hier hoch, das kann uns schon mal helfen zu verstehen.
Gruß Bernd
