  AutoCAD Mechanical
  Ausgeblendete Volumen außerhalb von MDT einblenden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgeblendete Volumen außerhalb von MDT einblenden (1187 / mal gelesen)
MDT-Noob
Sehen Sie sich das Profil von MDT-Noob an!   Senden Sie eine Private Message an MDT-Noob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDT-Noob
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, ausgeblendete Volumenkörper außerhalb von Mechanical Desktop wieder einzublenden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
WIE hast du sie denn ausgeblendet?
Und mit welchem Programm wird die Datei geöffnet (um diese wieder einzublenden)?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
MDT
Welche Version ist das denn überhaupt?
(wenn du eine Beispieldatei einstellst, mit einem sichtbaren und einem unsichtbaren Volumenkörper,
dann können auch nicht-MDT und nicht-MECH User besser helfen)
MDT-Noob
erstellt am: 16. Jan. 2024 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an sich sind es alte Konstruktionsdaten, die mit MDT2006 erstellt wurden. Wir importieren diese normalerweise in SOLIDWORKS. Wenn in der Datei aber Teile ausgeblendet sind, haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, diese wieder zum Vorschein zu bringen.
Daher die Frage, ob es überhaupt ohne Mechanical Desktop möglich ist, in .dwg-Dateien Körper einzublenden?
[Diese Nachricht wurde von MDT-Noob am 16. Jan. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"ob es überhaupt ohne Mechanical Desktop möglich ist, in .dwg-Dateien Körper einzublenden?"
Es gibt ja auch andere Programme mit denen man .dwg Dateien bearbeiten kann, daher ist die
Chance gegeben.
Hat man als SW Nutzer weiterhin eine Draftsight Lizenz (oder unabhängig davon: Habt Ihr eine?) ?
Und jetzt kommt es darauf an ob es sich überhaupt um native AutoCAD (nicht MDT) Objekte handelt.
Eine Beispiel DWG und wir sehen weiter. Am besten einen Screenshot aus SW dazu, um zu sehen was Ihr seht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2024 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MDT-Noob:
Ausserhalb von MDT gibt es bei nativen MDT-Daten nur Proxy Entities zu sehen, die in Drahtgitter dargestellt werden, und nicht "angreifbar", also für echte Weiterarbeit unbrauchbar sind.
Wie es SWX schafft daraus verwertbare Modelldaten zu gewinnen weiß ich nicht.
Es gab früher mal Versuche, aus den reinen Grafikdaten die vom CAD an die Grafikkarte ausgegeben werden zurückzurechnen auf Modelldaten. Hat ein bisserl geklappt, war aber ungenau und nicht sehr zielsicher. Um einen Dummy zum darum-herum zu konstruieren dürfte es aber reichen.
Vielleicht setzt SWX weiterhin auf diesen Ansatz?
Jedenfalls ist mir keine Möglichkeit bekannt, im MDT ausgeblendete Komponenten ausserhalb dieses Programmes sichtbar zu schalten.
Man kann höchstens über XREF abfragen welche weiteren Dateien da referenziert sind.
Ich habe noch einen lauffähigen MDT und könnte ja mal was probieren...
mfg - Leo
MDT-Noob
erstellt am: 22. Jan. 2024 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten und das Angebot. Wir haben auch noch eine Instanz von MDT2006 laufen. Insgesamt sind es aber zu viele Dateien, um diese alle per Hand durchzusehen. Unser Admin hat die Befürchtung, dass es irgendwann gar nicht mehr läuft und die Daten dann endgültig verloren sind.
Extern ohne eine funktionsfähige MDT scheint es also nicht möglich zu sein. Also müsste man wahrscheinlich in MDT ein Script schreiben, das alle Dateien öffnet und alle Körper einblendet.
Danke für die Hilfe!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wir haben auch noch eine Instanz von MDT2006 laufen. " ist zwar eine tolle (neue) Information,
mit allem anderen stehen wir nun aber weiterhin ganz am Anfang - Das war doch schon alles klar, oder nicht?
Wenn viele Dateien, dann Script o.ä.
Ob es geht (ohne MDT) wissen wir weiterhin nicht.
Wie man es einblendet, wissen wir weiterhin nicht (wissen wir schon, nur welche Technik in eurem Fall zum "ausblenden" verwendet wurde, das ist noch nicht bekannt)
>>"Wir haben auch noch eine Instanz von MDT2006 laufen.!
  SUPER! Besser geht es nicht.
>>" Insgesamt sind es aber zu viele Dateien, um diese alle per Hand durchzusehen. "
  Wenn man keine Entscheidungen treffen muss, welcher man nicht per Programm entscheiden (lassen) kann, egal.
>>"Unser Admin hat die Befürchtung, dass es irgendwann gar nicht mehr läuft und die Daten dann endgültig verloren sind."
Entgültig ist natürlich nicht der Fall, aber solange ihr selbst das Programm habt, richtig so!
Allerdings frage ich mich schon warum das jetzt, 2024, ein Thema ist. Wann seid Ihr denn von MDT2006 umgestiegen
S.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jan. 2024 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist im MDT gar nicht so einfach, auf einen Klick Alles was irgendwie ausgeblendet/unterdrückt/entladen sein könnte, wieder einzublenden.
Insbes. kann MDT nicht aus dem Zusammenbau heraus auf externe UnterBG zugreifen, die muss jede extra aktiviert oder extern geöffnet werden. Ähnliches gilt für lokale UnterBG.
Das Einfachste und Sicherste um alle MDT-Daten in ein anderes CAD zu bringen wäre, je ein STEP rauszuschreiben.
Das nimmt alle unsichtbar geschalteten BT/BG mit und lässt sich bestens mit den AutoCAD-üblichen Methoden automatisieren.
Und genau das ist Allen die noch alte MDT-Daten haben höchst anzuraten, es auch hier&jetzt sofort durchzuführen.
Wenn die MDT-Installation aus irgendeinem Grund futsch gehen sollte kriegt man keine neue Lizenzierung mehr, die diesbezüglichen Server sind schon lange abgeschaltet.
mfg - Leo
MDT-Noob
erstellt am: 24. Jan. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für euer Engagement!
>>"(wissen wir schon, nur welche Technik in eurem Fall zum "ausblenden" verwendet wurde, das ist noch nicht bekannt)"
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Elemente weitestgehend alle per Hand mit "Rechtsklick" -> "Sichtbar" aus-/eingeblendet wurden. Soweit mir bekannt ist, gab es vereinzelte Ansätze mit Programmierung und Verlinkung externer Baugruppen, aber das dürfte ein sehr geringer Teil sein.
>>"Wann seid Ihr denn von MDT2006 umgestiegen"
Der Umstieg auf SWX ist 2016 erfolgt. Die damals Verantwortlichen hatten das Problem mit der Datenmigration aber nicht auf dem Schirm.
>>"Das Einfachste und Sicherste um alle MDT [Mechanical Desktop] -Daten in ein anderes CAD zu bringen wäre, je ein STEP rauszuschreiben.
Das nimmt alle unsichtbar geschalteten BT/BG mit und lässt sich bestens mit den AutoCAD-üblichen Methoden automatisieren."
Die beste Vorsorge wäre diese Herangehensweise.
Wenn ein externes Einblenden möglich wäre, dann würde wahrscheinlich eine manuelle Variante ausreichen, da eher ein kleiner Teil der Konstruktionsdaten nochmal angefasst werden muss. Das nimmt in Zukunft weiter ab, da immer mehr Konstruktionen obsolet werden. Im Vorraus kann man natürlich nicht wissen, welche Dateien in Zukunft benötigt werden. Dann müsste die Vorsorgevariante mit einem internen MDT-Script  per STEP-Export für alle Dateien ergriffen werden.
Ich habe gesehen, dass es unter dem Menüpunkt Hilfsmittel die Punkte Skript und Makro gibt, habe aber auf die Schnelle keine Funktion "Makro aufnehmen" gefunden. Gibt es diese Möglichkeit?
MDT-Noob
PS: Mir ist aufgefallen, dass ich im falschen Subforum gepostet habe. Ich hatte das MDT-Subforum übersehen. Der Thread könnte als verschoben werden, falls notwendig.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDT-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
Im MDT-Forum ist Tote Hose, wenn es um Automatisierung des MDTs geht ist das Thema wohl sehr gut hier aufgehoben, wenn's der Mod erlaubt.
Bzgl Script kann ich mich vage erinnern dass es da ein externes Tool namens ScriptPro gibt, das es ermöglicht aus ganzen Verzeichnissen oder Dateilisten jede einzeln mit einer neuen Instanz von MDT zu öffnen und wie gewünscht zu behandeln. Gibt da sogar Musterscripts für die häufigsten Aufgaben.
mfg - Leo
MDT-Noob
erstellt am: 25. Jan. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweism, wir werden uns das ScriptPro anschauen!
die Frage, ob es externe Tools zum Einblenden gibt, kann sicherlich schwer abschließend beantwortet werden. Wir werden jetzt schauen, was wir unternehmen.
Ich danke euch auf jeden Fall vielmals für die kompetente Hilfe anhand eures reichen Erfahrungsschatzes. Das hat sehr weitergeholfen, einer Lösung für die Problemstellung näher zu kommen.
Viele Grüße!!
