  AutoCAD Mechanical
  LSP einbinden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  LSP einbinden (899 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei LSP Dateien, die ich auf die Zeichnung gezogen habe. Und Ausgewählt immer laden. Das habe ich gestern gemacht.
Heute wurden Sie nicht geladen.
Wie binde ich die immer ein bei Version 2023.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten mit (load "X:\\DIR\\Datei.lsp")  in der acaddoc.lsp
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
dein "immer laden" bezog sich darauf das die Datei nicht in einem "vertrauenswürdigen Pfad" liegt, siehe
OPTIONEN/DATEIEN/ 3. Knotenpunkt
oder auch [F1] TRUSTEDPATHS
Ich immer-laden empfehle als erstes die STARTGRUPPE im APPLOAD Dialog, besonders wenn es um Mechanical geht.
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es rausgefunden.
APPLoad, Startgruppe und dort die Dateien auswählen.
Gruß Hajo
