  AutoCAD Mechanical
  Datei speichern
Autor Thema:  Datei speichern (824 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 14. Nov. 2023 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Datei speichern will kommt Meldung
"Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei gespeichert."
Gehe ich danach auf Speichern unter, wähle keinen anderen Dateinamen, wird die Datei gespeichert und kann danach geschlossen werden.
Es Betrifft nicht nur eine Datei.
Ich habe schon festgestellt, mache ich das gleiche bei meinem Kollegen kommt die Meldung nicht.
Wie kann ich das abstellen?
Gruß Hajo
schauan
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von schauan an!   Senden Sie eine Private Message an schauan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauan
erstellt am: 26. Nov. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
kann es sein, dass die Rechte für Deinen Benutzer nicht stimmen? Könnte es sein, dass Du im Verzeichnis nicht ändern, aber löschen darfst?
Was passiert, wenn Du die Datei an einem anderen Ort speicherst und dort bearbeitest?
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 26. Nov. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist einme über Speedy geöffnete Datei.
Speichern unter im gleichen Pfad geht.
Gruß Hajp
