  AutoCAD Mechanical
  aktiviert werde
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aktiviert werde (993 / mal gelesen)
Nobby-CAD
Pensionär
Sehen Sie sich das Profil von Nobby-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby-CAD
erstellt am: 06. Okt. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ein Freund ein paar Maschinenbau Zeichnungen braucht, habe ich mein altes AutoCAD Mechanical 2015 aus der Krabbelkiste geholt und auf einem Windows 11 Rechner installiert.
Weil mich das Startbild stört, wollte ich es mit der Systemvariable STARTMODE deaktivieren. Leider kennt mein
AutoCAD Mechanical 2015 die Systemvariable STARTMODE nicht mehr. Meine Recherche ergab, das diese Systemvariable schreibgeschützt ist und nur in der Windows Registry aktiviert werden kann.
Diesen Eintrag                "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodesk \ AutoCAD \ R21.0 \ ACAD-0005 \ Variablen \ * DISPLAYSTARTTAB" finde ich in meiner Registry nicht.
Das Startbild ist natürlich mit einer neuen oder alten Zeichnung weg. Aber es ärgert mich doch.
Gruß Nobby
ES TUT MIR LEID. DURCH UNKENNTNIS IST EIN FALSCHER BETREFF ANGEGEBEN
[Diese Nachricht wurde von Nobby-CAD am 06. Okt. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2023 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Weil mich das Startbild stört"
Mach für uns ein Bild von deinem "Startbild", ggf. mit entsprechender Markierung, damit wir wissen was du eigentlich meinst.
>>"wollte ich es mit der Systemvariable STARTMODE deaktivieren."
>>"Leider kennt mein AutoCAD Mechanical 2015 die Systemvariable STARTMODE nicht mehr"
Gibt es auch erst seit Version2016
>>"Meine Recherche ergab, das diese Systemvariable schreibgeschützt ist"
Nein
>>" und nur in der Windows Registry aktiviert werden kann"
Nein
Geht auch als Befehl, wie auch per Setvar (ab Versionen 2016 natürlich)
>>"Diesen Eintrag                "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodesk \ AutoCAD \ R21.0 \ ACAD-0005 \ Variablen \ * DISPLAYSTARTTAB" finde ich in meiner Registry nicht."
Wenn du 2016 oder jünger hättest, so wäre das der Platz an dem 'der Admin' das Verhalten bestimmen kann,
denn damit wäre es für den Benutzer (mit eingeschränkten Rechten) nicht mehr möglich die Variable(Startmode) umzustellen,
welche übrigens - pro Profil - hier gespeichert wird:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rnn.n\ACAD-nnnn:nnn\Profiles\<Profilname>\Variables
>>"Das Startbild ist natürlich mit einer neuen oder alten Zeichnung weg."
Weg? Dann sprichst du über etwas anderes, die von Udo bereits erwähnte Variable STARTUP
https://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2015/DEU/?guid=GUID-941B7406-2342-47EA-9881-BAFF3A554310
Damit du siehst um was es bei STARTMODE geht - siehe Anhang
Solltest du jetzt doch "das" meinen (die START-Registerkarte verschwindet aber beim öffnen einer Datei nicht, sie ist noch immer offen und kann wie eine Datei wieder aktuell gesetzt werden),
dann musst du in 2015 nach NEWTABMODE schauen!
https://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2015/DEU/?guid=GUID-143F3607-7D7F-4CC9-9BE4-2A221DF2D776
