  AutoCAD Mechanical
  Menuleiste
Autor Thema:  Menuleiste (967 / mal gelesen)
Lubis
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lubis an!   Senden Sie eine Private Message an Lubis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubis
erstellt am: 05. Okt. 2023 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe im ACAD 2024 meine Menuleiste versehentlich auf "Klassisch" eingestellt. Nun finde ich den Weg zur "nicht"-klassischen Anzeige nicht mehr zurück. Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank und Grüße Lubis
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Okt. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubis 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen Schalter gibt es im Grunde nicht, aber fangen wir mit der Multifunktionsleiste (MFLEISTE/_Ribbon) an,
nachdem wir vorsichtshalber den aktuellen Arbeitsbereich gespeichert haben:
Öffne/Starte eine Datei, gebe ABSPEICH gefolgt von einem <Enter> ein.
vergebe einen Namen, zum Beispiel tmpOkt23
Jetzt gebe MFLEISTE gefolgt von einem <Enter> ein.
Siehst du die MFLEISTE wieder?
Du könntest auch einen anderen Arbeitsbereich aktuell setzen, wir wissen aber nicht was du bereits
verändert hattest (ohne es zu speichern), Befehl: WSCURRENT
"Zeichnen und Beschriften" ist der voreingestellte Standard Arbeitsbereich benannt.
Offtopic für demnächst:
Du schreibst hier im MECHANICAL Brett, für AutoCAD gibt es ein eigenes Brett: Klick!
Lubis
Techniker
erstellt am: 05. Okt. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank ... das hat geklappt
