  AutoCAD Mechanical
  Pickfirst Befehl funktioniert nicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pickfirst Befehl funktioniert nicht (1027 / mal gelesen)
JuliaR
Software Support
Sehen Sie sich das Profil von JuliaR an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaR
In Verwendung Mechanical 2022 und 2023
erstellt am: 13. Apr. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich PICKFIRST auf 0 oder 1 Einstelle bei einer Vorlagendatei von 2017, ändert sich der Befehl nicht. Es ist immer so eingestellt, dass ich erst den Befehl und dann das Objekt wählen muss.
Die Vorgabeeinstellungen habe ich bereits zurückgesetzt. Das Problem besteht immer noch.
Die Vorlagendatei kann ich hier leider nicht hochladen.
Liebe Grüße
Julia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaR 10 Unities + Antwort hilfreich
